Неправильное построение дуги
Автор Kirill_zlat, 08.08.13, 14:21:19
Kirill_zlat
 День добрый! Столкнулся с такой вот проблемой.
При построении эскизов и дальнейшей кинематической операции, получаю дугу. Но система почему-то не распознает в получившихся плоскостях радиус. Это проявляется при дальнейшем добавлении детали в сборку и попытке выполнить сопряжение "Соосность". Если добавить эту деталь в чертеж при помощи команды "Стандартные виды" и далее вид разрушить, то становится видно, что дуга уже совсем не дуга.
Может это какая-то настройка кинематической операции? Или я что-то ненароком переключил в настройках системы. Совершенно точно раньше такой проблемы не было. Может кто сталкивался?
Boriss
ЦитироватьСовершенно точно раньше такой проблемы не было.
а по-моему, и раньше, и всегда так было...
Kirill_zlat
Если построить одну только дугу без прямых участков, то такой проблемы не возникает, но тогда прямые участки придется создавать отдельно, либо в сборке, либо еще как-то. Либо если создать дугу диаметром равным расстоянию между прямыми участками.
Раньше, я имею ввиду на своем компьютере)) Думаю причина именно в кинематической операции.
Цитата: Kirill_zlat от 08.08.13, 14:21:19
При ...кинематической операции, получаю дугу. ...
Вы про это?
niklas
Проблема в резких переходах от прямых к дуге, если скруглить переходы будет все нормально. Радиус нужно подбирать или как-то расчитать
Kirill_zlat
Да, именно об этом, спасибо!
