Проблема с добавкой листов
Автор Mechanik169, 06.08.13, 23:17:22
Mechanik169
Проблема получилась такая: сделал сборочный чертеж(первый лист), не сохраняя чертеж решил добавлять листы и делать деталировку, используя сборочный чертеж. И вот здесь начались проблемы: шероховатость на всех листах проставляется одна и таже что и на первом листе, хотя на первом листе она и не нужна, в таблицах что в первом листе указывается автоматически тотже текст  на всех остальных листах. КОМПАС v.13.
Как решить эту проблему? Как снять так называемую блокировку, если проблема только в ней?
Вот ссылка: http://savepic.ru/4701377.jpg
Taro
Снять эти ограничения можно, но это не только долго, но и неправильно. Компас рассчитан на то, что один чертеж (не важно сколько листов у него) хранится в одном файле. Соответственно и угловой штамп вручную заполняется только один раз, а на остальных листах соответствующие ячейки заполняются автоматически, неуказанная шероховатость проставляется автоматически и т.д.. Вы же пытаетесь создать несколько чертежей в одном файле. Более правильно разделить их на разные файлы. Кстати, в этом случае и составление спецификации можно провести в полуавтоматическом режиме, а при желании получить и массу других преимуществ.
niklas
#2
Один совсем недавано бился головой об эту же стену, впер в многолистовой черт. СП. Недолго музыка играла и на сцене следующий клоун. Желающим на одном листе разместить несоколько черт. (к примеру на А2 4-е А4), а также пытающимся вбухать в многолистовой черт. разные объекты, черт. других дет., СП..., открывайте фрагмент и будет, как кто-то сказал, вам счастье, простая автокадовскоя радость
Mechanik169
Жаль, что в компасе мою проблему народ пока не знает как решить - в автокаде такой проблемы нет - все нормально получается..
Решил в компасе попробовать функцию разрушения - получились фрагменты.А хоть кто знает как в компасе убрать функцию разрушения, тоесть как вернутьься к начальному файлу?
 "Народ" знает, что Вашу "псевдопроблему" решать не нужно".  :um:
И "возвращаться" к начальному файлу после Разрушения тоже нет никакого смысла (да и невозможно)!
Если пытаетесь изгаляться над каким-либо файлом - делайте это над копией файла!
Или вернитесь в АвтоГад!  88))
Поскольку проблема актуальна, то попробую предложить простой способ создания свободного многолистового чертежа.
1. Разрушьте оформление.
2. Выделите, создайте фрагмент и вставьте в него выделенное. Сохраните фрагмент.
3. В пустом чертеже (после разрушения он станет пустым) вставьте таблицу. В опциях вставки выберите:  Создать из фрагмента и укажите сохранённый фрагмент.
4. У вас получится как на рисунке таблица оформления чертежа, но уже без всяких блокировок.
При первой вставке таблицы возможны некоторые шероховатости с вертикальным текстом, поэтому отредактируйте таблицу и сохраните её в файл таблиц.
Если такой стиль работы будет у вас постоянным, то создайте описанным способом таблицы разных форматов, заблокируйте в них изменение размеров ячеек и по необходимости вставляйте в чертежи.
Основные преимущества метода:
- простота
- безопасность
- полная свобода заполнения (отсутствие блокировок и связей ячеек)
- возможность создавать один чертёж, содержащий разные стили оформлений
- полная совместимость с другими компьютерами
Ну, как то так.  Главное поменьше раздумывайте а побольше и смелее делайте. :)
