желоб
Автор strommash, 06.08.13, 16:07:12
strommash
нужно сделать деталироку желоба,начертить четыре стенки,помогите начертить выделеную стенку
q
Деталь можно изготовить 2 способами:
1) с 1 изгибом по диагонали (в развертке выйдет четырехугольник ромбовидной формы);
2) если важна плавность соединения, то в развертке получится более сложная деталь с криволинейными краями, хотя если резать на лазере это не играет роли.
Построил патрубок переходный, как каркас. Второй с верхним сечением внизу, скопировал эскиз в первый патрубок, подредактировал, вся проблема заняла 5 минут.
n00ze
 нужно одельно грань начертить или что?
strommash
f
а в каком компасе вы сохраняли?
n00ze
#5
Цитата: strommash от 07.08.13, 09:04:14
f  а в каком компасе вы сохраняли?
13 сп2
ну у меня по моделе получается
L1    = 1898.749368 мм левое ребро
L1    = 1902.131937 мм правое
strommash
мне нужно просто деталирова стенок,чтобы их потом смогли вырезать и сварить с размерами,не ЗD. там просто верхняя и нижняя грань под разным углом,не могу сообразить)
n00ze
3д модель тут проще построить и измерить стенку)
strommash
Цитата: n00ze от 07.08.13, 09:16:39
13 сп2
а верхнее и нижнее сколько? оно должно быть 500 и 600,оно не сходиться
n00ze
ммм виноват, поленился, не проверял размер вехней грани. попробуйте так
L1    = 1898.504124 мм
L1    = 1902.915232 мм
пс это действительные размеры грани. На виде справа получается L1    = 1840.148556 мм  L2    = 1837.001844 мм
L1    = 1898.504124 мм
L1    = 1902.915232 мм
У меня почему то, другие цифиры получаются.
n00ze
я незнаю все по размерам градусам делал=(
n00ze
единственное отличае у нас с вами, что вы вверх большую сторону выносите, надо вниз, но вроде же не должны значения меняться?
Boriss
почему то
потому, что вместо размера 649 используете 694...
Точно! Мой косяк!
