Библиотека металлоконструкций 3D
Автор densan42, 06.08.13, 13:03:25
densan42
Купили библиотеку металлоконструкций 3D (раньше сам рисовал профиль и выдавливал). Так вот теперь удобно вставлять в сборку и оно все заносится в спецификацию, только вот в одну строчку и не показывает количество. Детали в которых необходимо вырезать отверстия или подрезать суммируются в ту же кучу в графе материалы. А хотелось бы что бы они в деталях были. Может у кого литературка по работе с данной библиотекой есть. А то я пока в ней ну ни какого смысла не вижу или не разглядел еще)).
Echoes
Дело в том, что в Раздел спецификации Детали системой отправляются только те компоненты сборки, над которыми проведены операции Обработки средствами самой библиотеки Металлоконструкций. Если же компоненты вами не обрабатываются, или вы проводите над ними обычные операции твёрдотельного моделирования - компонент воспринимается системой как Материал.
Выхода из ситуации два:
1. Производите над вставленными в сборку Уголками операцию обработки (физически она будет фиктивной - то есть на геометрию детали не повлияет) - к примеру с помощью операции Отсечь/Удлинить до плоскости обрабатываете нужные металлоконструкции - при этом в качестве плоскостей (граней) для отсечения выбираете в модели те грани, которые совпадают с торцами вашего уголка (в вашем случае обрезая один уголок, можно в качестве граней обрезания выбрать торцы второго).
В итоге вы проводите операцию обработки детали металлоконструкции, которая, физически на геометрии не сказывается, но позволяет перенести компонент в нужный раздел спецификации
Конечно такой способ не всегда будет удобен поэтому
2. При создании элемента металлоконструкций - в вашем случае  Уголка, в панели свойств во вкладке Свойства есть опция Создавать объект спецификации. Если она включена, то после вставки компонента в сборку внутри файла уголка создаётся объект спецификации с разделом Материалы (если обработка данного элемента не была проведена).
Изменить раздел спецификации у компонента, вставленного в сбоку и имеющего внутри себя объект спецификации вы можете следующим образом:
- откройте уголок в отдельном окне
- заходите в свойства модели
- добавляете в список свойств модели Раздел спецификации
- изменяете значение данного свойства на Раздел Детали
- сохраняете изменения в модели Уголка
- переходите в сборку и те же действия проделываете с остальными компонентами (Уголками)
- сохраняете сборку - открываете спецификацию
В будущем, для оптимизации работы, можно:
- настроить параметры новых документов для детали и сборки так, что бы свойство Раздел спецификации появлялось у вас по-умолчанию
- при создании элемента металлоконструкций отключать в панели свойств в вкладке Свойства  опцию
Создавать объект спецификации и затем  можно (достаточно быстро) перемещать нужные компоненты из одного раздела (Материалы) в другой (Детали) через окно Редактора свойств (Отчёты - Редактор свойств) путём изменения значения свойства Раздел спецификации для каждого компонента, вставленного в сборку.
Следует отметить, что данный способ (2) актуален при работе с 14 версией Компаса
Коллеги подскажите. Как можно средствами библиотеки "Металлоконструкции" выполнить разделку в нахлест. Или нет такой возможности?
Я так думаю, что ни как. Ну вырезанием лишнего по эскизу можно попробовать.
tramp_m
Странно откуда нахлест...
Если для примера, наглядности взять два швеллера... и разделать под угловое соединение, как у вас уголки...
Тогда наверное, кое-что прояснится...
tramp_m! VLaD-Sh хочет продлить отмеченные стрелками полки уголков. Эти продлённые полки создадут нахлёст. Ферштейн?
tramp_m
Нихт  ферштеен.....
До какой степени надвигаются уголок на уголок, ни как не оговорено...
И вообще не встречал, чтобы уголки разделывали....
Спасибо. Тоже пришел к мысли, что только вырезанием лишнего по эскизу
