Заполнение колонки Формат
Автор polpchelslav, 05.08.13, 10:25:28
polpchelslav
Подскажите пожалуйста где в настрройках спецификации устанавливается автоматическое заполнение колонки Формат. У меня при подключении чертежа к объекту спецификации заполняются колонки Позиция, Наименование, Обозначение, Кол-во, а формат почему то нет... Буду крайне признателен...
Вот здесь!!
Но при правильной установке это идёт по умолчанию.
polpchelslav
Проблема где-то глубже... Я уже весь мозг сломал и глаза о справку)))
Прочитайте внимательно Справку главу 116, а именно п1.1. Думается, что Вы работаете пока с объектами СП.
polpchelslav
Алгоритм моих действий: Создаю 2 чертежа ПРОБА1 и ПРОБА2 форматА4, создаю спецификацию-добавить базовый объект-детали. На панели свойств в закладке документы выбираю добавить и указываю путь к чертежу ПРОБА1-создать объект. Все колонки заполняются, а формат нет((( Пдскажите где косяк?
polpchelslav
Кажется причина ясна. Это глюк библиотеки СП 13версии, в других версиях все как по маслу. Пришлось использовать для 13 компаса библиотеку с V9. Теперь всё ОК, а что не так с 13 не понятно....
