ЛСК в эскизе детали 3D (Компас 14-1)
Автор VIO, 01.08.13, 08:55:10
Столкнулся с проблемой.
В 13-ой версии была сделана деталь, там мне понадобилось для построения ввести ЛСК,
При редактировании в последней версии компаса данной детали мне понадобилось ЛСК отменить и я этого не смог сделать.
На панели вспомогательных построений данной кнопки не оказалось.
Тогда я её через настройку вставил, но она оказалась не активна. >:(
Может я что-то не понял и данная операция скрыта внутри.
Можно попробовать отредактировать эту ЛСК, совместив с глобальной системой.
#2
Можно конечно всё, но если бы ЛСК не была повернута.
И доступа к данному редактированию нет. Увы.
Виды устанавливать после совмещения замучаешься.
Всё есть.
Не вижу  :%:
Если я правильно Вас понял, то речь об ЛСК внутри эскиза?
Всё прекрасно удалилось.
Спасибо, еле нашёл.
А я на эту грешил.
