Гравировка
Автор felena, 31.07.13, 14:46:33
felena
Подскажите пожалуйста.
Есть деталь, практически на каждой стороне есть отверстия (их много) и гравировка для них.
Можно ли сделать отдельные виды, на которых проставить размеры только для гравировки? При этом в ТТ написать, после покрытия краской выполнить гравировку см виды К,М и т.д.?
По мне бы то я сделал это с помощью выносных элементов на каждую гравировку. с указанием размеров относительно отверстий, а на основном виде только размеры на отверстия.
Насчет самой гравировки, ТТ некая технология изготовления, то если у Вас покрытие идет раньше гравировки то так тому и быть.
Ну на крайняк должна в идеале должна быть технологическая карта со всеми операциями.
Цитата: felena от 31.07.13, 14:46:33
...Можно ли сделать ... При этом в ТТ написать...
ГОСТ 2.109 п 1.4 - Как можно делать.
felena
Слишком много получится выносных элементов)
Деталь и ее покрытие делается в одном месте. А гравируют уже в другом, им нужен чертеж с размерами самой гравировки, поэтому и возникла мысль показывать ее отдельными видами
Укажите на виде "габарит зоны гравировки", а саму гравировку можете сделать даже самостоятельным документом или просто последующим листом.
