Изменение масштаба
Автор Денис 555, 31.07.13, 13:57:31
Денис 555
Как изменить масштаб с 2:1 на 1:1?
щелкаем дважды на основную надпись, затем - дважды щелкаем на поле Масштаб; появляется таблица масштабов и из неё выбираем.
ПКМ Дерево чертежа.
Выбираете там Вид ПКМ Параметры вида окно Масштаб нажимаете стрелку и выбираете нужный.
Всё.
tramp_m
Чё ето, мне кажется не в масштабе вопрос. :shu:
Проблема с чего начать проект  изделия под название Ось... :) ::)
А, масштаб это уже второстепенно... 8-)
Потом и с видами станет понятно... :o
Строим чертеж изделия один в один рядом с полем чертежа... ::)
По этому чертежу строим 3D модель... и далее ... читайте азбуку... :%: :shu:
smena_3
Не стал создавать новую тему, эта подходит :)
Просьба сильно не пинать, понимаю, что проблема элементарна, но...
Сделал чертеж в 1:2 какой коэффициент нужно задать в строке масштаба для изменения размера до 1:2,5?
Просто в параметрах вида задать нужный масштаб (1:2,5)
Впрочем, что то мне подсказывает, что чертите Вы в системном виде с коэффициентом масштабирования 1:2! Т.е. уменьшая все размеры в 2 раза! А теперь хотите применить коэффициент 1:2,5. Так?
smena_3
smena_3! Перед тем как начать чертить в компасе (2D), самым первым делом Вы должны создать новый вид и определиться с масштабом. Впрочем его в любой момент можно изменить. Чертить нужно без каких либо коэффициентов! Т.е., если отрезок 100 мм., значит его и надо чертить длиною именно 100 мм.
