Помогите,пожалуйста, расчитать зубчатую муфту и оформить ее по ЕСКД
Автор Amateur, 28.07.13, 21:52:23
Amateur
Доброго времени суток всем) Очень нужна Ваша помощь) Есть зубчатая муфта(итальянская)...Нужно оформить по ЕСКД....Пожалуйста,помогите рассчитать необходимые параметры для таблицы.  И еще вопрос-как определить тип соединения :`(.....
niklas
Вы проектируете новую муфту, так какие могут быть проблемы??? Запустили расчет в 2D и вперед, назначте свои параметры и скажете, что я так решил и так будет.  При желании, меняя параметры расчета и зная нормаль (штангелек приложите) исходной дет. можно определиться с ее параметрами: модуль, угол профиля, высота головки зуба.
Golovanev
О каких расчетах идет речь? Если о моих расчетах в Шафте, то нельзя с помощью расчета для цилиндрической зубчатой передачи считать зубчатые муфты. Это будет неправильный расчет. В планах - есть ввод в Шафте специального расчета для зубчатых муфт. Сейчас только считать вручную.
Для начала надо знать исходные параметры муфты)))) Либо по данным производителя, итальянских или международных стандартов (если она по ИСО например сделана. а то может нестандартная), ну либо замерять)))
И если кто думает что с помощью штангеля можно к примеру точно замерить и начертить зубчатую пару - то он сильно ошибается. Максимум - спроектировать аналог со своими параметрами. Для точных замеров - там минимум зубомер микрометрический, и то только если шестерни с профилем соответствующим нашему ГОСТу.
Начните с изучения расчета наших муфт, хотяб понимать основы начнете.
Golovanev, а если просто две шестерни без смещения, одну с внутренним зубом другую с внешним, вставятся же потом одна в другую, ведь номинальный профиль одинаковый? А зазор для сборки - за счет допуска общей нормали....
Правда, это будет проектирование новой муфты, а не подбор расчета итальянской....
Golovanev
Может и "вставятся", но это будет не зубчатая муфта - (втулка+обойма), а две шестерни...
niklas
Считаю отдельно в 2shaft венец и отдельно обойму и все путево сходится
Amateur
В общем, число зубьев 78, модуль 2,5; угол наклона 20 градусов(сегодня перепроверил),профиль зуба бочкообразной формы.Так что шлицевое эвольвентное соединение отпадает как вариант...Задача немного упростилась)Осталось только расcчитать зубчатое соединение и оформить по ЕСКД. А в SHAFT да,до сих пор такой функции нет(...Пользуюсь V14
Amateur
1
Amateur
Цитата: obesov от 29.07.13, 04:44:48
Изучите, для начала, В.С. Поляков, И.Д. Барбаш, О.А. Ряховский Справочник по муфтам Л.: Машиностроение, 1974!
Спасибо большое за помощь, а не подскажете ли литературу, где есть порядок расчета зубчатого венца бочкообразной формы...И для обоймы тоже... Буду очень признателен.... :%:
 Насколько я понимаю, вот здесь описан Ваш случай.
ЦитироватьЗубчатая муфта, включающая полумуфты с наружными бочкообразными зубьями и обойму с внутренними зубьями эвольвентного профиля, находящимися в зацеплении, отличающаяся тем, что радиусы делительных окружностей эвольвентных профилей впадин между зубьями обоймы выполнены больше радиуса делительной окружности зубьев полумуфт, центры делительных окружностей профилей впадин расположены на пересечении их осей с окружностью, центр которой лежит на оси обоймы, а радиус делительных окружностей профилей впадин обоймы определяется по соотношению
r2=r1 +(1,125...1,6)·b,
где r2 - радиус делительных окружностей профилей впадин обоймы;
r1 - радиус делительной окружности зубьев полумуфты;
b - длина зубьев полумуфты.
Golovanev
Очень сомневаюсь, что муфта описанная в патенте является подобием итальянской муфты. Мне кажется целесообразнее
ориентироваться на конструкцию муфты по ГОСТ Р 50895-96, которые предусматривает бочкообразность зубьев.
Дмитрий Никитенко
Муфта, описанная в патенте, является обычной зубчатой муфтой с наружными бочкообразными зубьями, правда с локализованным контактом. Локализация достигается за счет того, что центра делительных окружностей полумуфты и обоймы не совпадают. Скорее всего в условиях значительных перекосов/смещений нагрузочная способность такой муфты действительно будет выше классической.
Владимир Ракивненко
АСКОН имеет библиотеку муфт - все Ваши споры утихнут.
Golovanev
да... но... муфта нестандартная, ее надо посчитать и создать комплект чертежной документации...
Владимир Ракивненко
Согласен - Вот по этой причине я и голосовал в 2010 за Максима (Iron MaXXX). Он может делать редукторвыв 3Д И ВЫПУСКАТЬ (АВТОМАТОМ!) ДОКУМЕНТАЦИЮ.
Владимир Ракивненко
Собственно - где помеха? Другая муфта, но есть условия - нагрузки, момент рабочий, момент срабатывания...
Владимир Ракивненко
Говори диаметры и усилия и скорости и режим работы. Аналогичная зубчатая - Компас - библиотека муфт.
Олег Лысенко
К сожалению Максим переключился на написания Технотрилеров, и ПО уже не пишет.
Как я понял, бочкообразная форма только у наружной поверхности зубьев?
На старой работе изготавливали подобные муфты - соединяли такими муфтами валы привода скребкового конвейера и выходной вал редуктора. На оба вала насаживались полумуфты с наружными венцами, соединение - через обойму зубчатую.
Модуль был 4 или 5 мм, угол профиля - 20 градусов, а вот с каким зазором делали соединение - затрудняюсь сказать.
Вряд ли здесь нужны какие-то расчеты. Модуль есть, число зубьев - есть, профиль известен.
