Допуск круглости и цилиндричности на отверстие?
Автор Falcon555, 26.07.13, 15:20:56
Falcon555
Коллеги, никогда не видел допусков круглости и цилиндричности на отверстия. В ГОСТе строго запрета на применение этих допусков только на валы не нашел. Тогда почему, не ставят эти допуска на отверстия?
Если вы не встречали, то это не значит, что "не ставят".
niklas
Похоже всех половина допуска на размер вполне устраивает вот и не ставят
Еще как ставят))))) Геометрии вообще пофиг, вал или отверстие, она универсальна))))
Влад и Мир
Ставлю, если есть необходимость, профиль продольного сечения и круглость.
CamKrist
I decided to give a hand and sent a post into social bookmarks. I hope the popularity will rise in.
Jean
#8
По той же причине, что проедпочтительны посадки в системе вала. Указать можно, а вот выполнить только на спецоборудовании. По этому подобные параметры предпочитают отдать на откуп технологам, задав более высокий допуск сопряженя. Короче"битые волки" не ставят чтобы не нарыватся на лишние вопросы, а остальные по аналогу.
Точно..... извините . Спасибо Falcon555
Falcon555
По-моему Вы ошиблись в части предпочтительных посадок. Предпочтительные посадки в системе отверстия.
А пример? Оно мне (как технологу) нада?
И какой пример и из какой области Вам надо?. Вот, например, столкнулись с необходимостью выполнять п.2.19 ГОСТ 633-80:
Предельная разность диаметров резьбы муфт...  ...в одном сечении ( овальность)
не должна быть более:
0,1мм для муфт...от 27 до 60мм
и т.д.
Можно ли сказать, что овальность- это один из видов некруглости?
Да, можно, причем здесь кроме самой некруглости дополнительно оговорена и её форма. :)
Раньше овальностью (эллипсностью) называли разность двух фактических диаметров - максимального и минимального - измеренных во взаимноперпендикулярных направлениях.
Потом к овальности добавилась огранка и всё стали именовать некруглостью.
А сейчас - всё согласно ГОСТ 24642... :)
