Типы сварных соединений на данном чертеже
Автор Максим Ивашкин, 24.07.13, 14:21:50
Максим Ивашкин
Здравствуйте, опытные инженеры и знающие люди! Прошу помочь мне разобраться с правильной расстановкой типов сварных соединений.  Ситуация: Сварка трубы квадратного сечения и уголка. Если №1 и №2 для меня понятно. Шов №1- Нахлесточное соединение, №2 - Тавровое. То №3 не совсем. Труба в поперечном сечении выглядит квадратом с закругленными углами. Соединение указать как угловое (У1) с отбортовкой? или как нестандартный?
Цитата: Максим Ивашкин от 24.07.13, 14:21:50
...Труба в поперечном сечении выглядит квадратом с закругленными углами. Соединение указать как угловое (У1) с отбортовкой? или как нестандартный?
У2 ГОСТ 5264
Максим Ивашкин
ещё вопрос близки к сабжу, катет шва указывать из расчета 1,2 х Sмет ? при Sмет=2мм ?
Цитата: Максим Ивашкин от 24.07.13, 17:09:17
ещё вопрос ..., катет шва указывать из расчета 1,2 х Sмет ? при Sмет=2мм ?
Катет шва указывают из расчета на прочность сварного соединения.
q
А правильно ли показан шов на чертеже? Меня почему-то учили указывать швы к линии, а не к углу.
Цитата: q от 25.07.13, 11:00:13
...учили указывать швы к линии, а не к углу.
Прецинденты существуют (ГОСТ 2.109)
n00ze
#6
Желательно для правильного чтения к линии, но можно и к углу , если уже наворочено полно всего=)
мммм как то так не?
ZorGR
Тот кто будет читать чертеж должен сам догадаться где спрятан второй №1, или подсказки будут?
n00ze
Шов №1 - некорректно выглядит обозначение, уголок сверху выступает в стороны, т.е. держак надо подносить снизу, и выноска идет вверх, как бы через тело детали. Гораздо лучше выглядит, когда выноска подходит с той стороны, с которой варить будут.
Ну и обозначение количества швов - такая нумерация используется когда на чертеже куча одинаковых швов и все надо показывать, т.е. просто что бы текст десять раз не писать. Но для указания общего количества швов - некорректно. В данном случае следует просто написать под полкой "2 шва", иногда пишется "Х деталей" - в случае если таких месть сварки несколько.
Цитата: Kirilius83 от 26.07.13, 08:53:22
...В данном случае следует просто написать под полкой ...
Место под полкой предусмотрено для обозначений оборотной стороны швов.
А вообще, что, где и как обозначается  расписано в ГОСТ 2.312
n00ze
3.3. На чертеже симметричного изделия, при наличии на изображении оси симметрии, допускается отмечать линиями-выносками и обозначать швы только на одной из симметричных частей изображения изделия.
Симметрия то на трубе показана, и шов идет по трубе.
Цитата: n00ze от 26.07.13, 13:22:46
3.3...при наличии на изображении оси симметрии, допускается ... обозначать швы только на одной из симметричных частей изображения изделия.
Ну,ну! Ось на одном изображении, шов на другом.
Вы бы, тогда, хоть приписочку сделали "ось симметрии для шва №... смотри на виде спереди". Не? :)
n00ze
ну может и так....  не уверен абсолютно в своей првавоте, просто пытаюсь руководствоваться гостами в меру своего понимания предмета.
Цитата: n00ze от 26.07.13, 13:33:52
....  не уверен абсолютно в своей правоте...
Сильно..., однако!!!
Нет абсолютной правоты,
Она всегда  условна...
Лишь дети, те всегда правы
И доказать им сложно...
Но только нежно, осторожно,
Не получается, увы...
И  надобно терпенье,
Не допуская суеты,
Спасет  людей мышленье...
Автор Геннадий Сивак.
17 сентября 2011 года.
Максим Ивашкин
Спасибо всем, за вышеописанные советы! Прошу помощи ещё по одному моменту! Ситуация: при помощи сварки соединяются две трубы квадратного сечения (Sстенки=1,5...2 мм) в Т-образную конструкцию. Логично что два шва будут Тавровыми (Т1), а те что на рисунке указаны валиками показать вынос в нестандартный или все таки можно подобрать из ГОСТа?
n00ze
Кстати спросил у нашего НК про 1 чертеж, он сказал  тут понятно, что деталь симметрична и он бы принял мой вариант (дословно- разберуться в цеху не парься ) =)
ZorGR
У нас бы такое проверку точно не прошло (Т.е. НК это даже не увидит). Если чертеж может быть прочитан неправильно, то это будет сделано (и отвечать за это будет не НК).
