Построение сложной спирали
Автор 3D, 24.07.13, 11:34:19
3D
Приветствую
Вопрос, как в 3D нарисовать такую спираль
Сложность в том, что сечение спирали изменяет угол наклона к оси при движении от основания к конусу.
Нарисовать саму конусную спираль не проблема. А вот как поверхности образующей спирали наклонять под изменяющимся углом не знаю. Задан угол наклона к оси в начале основании и в конце спирали.
niklas
Вопрос, переменный наклон сечений, это важно??? Сама спираль переменного сечения, наверно Вы это хотели сказать
Pav
Первое что в голову приходит "кривая по закону". Вот тут почитайте как функцию описать http://allmatematika.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?7707
Boriss
Цитата: 3D от 24.07.13, 11:34:19
...как поверхности образующей спирали наклонять под изменяющимся углом...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,6012.msg32063.html#msg32063
3D
Не совсем понял. В примерах сечение круглое. Вопрос в изменении наклона плоскости к оси. А внешняя форма спирали конус с прямыми сторонами образующей, не изогнутыми. Да и шаг одинаковый.
Вы примерно это имели ввиду?
3D
Примерно вот так
Размерность углов указана условно.
3D
Правильней вот так
Т.е. фреза выбирает материал двигаясь вверх и изменяя свой наклон к оси.
3D
Help
Построение спирали с переменным наклоном образующей. Пожалуйста подскажите. Можно 3D (.m3d сбросить для понимания как реализовать).
Выточить сверлом на токарнике замучаешся. Есть идея нарисовать в 3D и отдать на ЧПУ фрезер. Вот така задача
Т.е. цилиндрическая фреза выбирает материал двигаясь вверх и изменяя свой наклон к оси.
Спасибо.
 Если задача в том, чтобы именно изготовить, то - насколько помню стародавнические времена со станками ЧПУ и без компьютерного 3Д-моделирования, достаточно НАЧЕРТИТЬ общий вид с размерами, а для фрезерования спирали написать в т.т. про начальный и конечные углы "входа"/"выхода" фрезы в тело детали (точнее будет показать их в нужных разрезах), т.е указать, что угол плавно меняется от такого к такому. А программисты создадут программу.
Сейчас, наверное, программирование стало проще - благодаря 3Д, а потому  без модели не всякий и потянет ...
3D
Вы философ?
Вопрос-то не философский. Дуиал, что сформулировал ясно его.
Уточню, вопрос не про Иммануила Канта, фрезер или напильник. Вопрос про Компас 3Дэ.
Спасибо.
3D
Штука не сложная при наличии 5-ти координатного станка, зачем Вам модель? Вспомните молодость, школу, всё можно на обычном калькуляторе посчитать, курс молодого бойца.
3D
- Отлично! Далее будет совет?
зачем Вам модель?
- Не понял? Разве этот вопрос относится к функционалу Компас 3Дэ? Зачем на небе звёзды - вопрос не задавался.
- Не понял? Разве калькулятор относится к функционалу Компас 3Дэ?  Если ищите с кем воспоминаниями заняться - то это не в эту ветку. Здесь вопрос не филисофский. С этим скорее сюда http://forum.ascon.ru/index.php/board,10.0.html
Спасибо за понимание
Для совета, нужна Ваша модель с проблемой, тем более
Приветствую
Мне проще на станке сразу её сделать, но у меня всего четыре оси, плюс две виртуальных, а тут нужно пять осей.
Вымучал вот такую фиговину. Знаете функционал 14 и умеешь использовать переменные? Тогда для вас построить подобное не проблема)))
3D
О! А можно .m3d для изучения методики. И картинку в сечении этой детали.
Спасибо.
Можно.
3D
Не могли бы сохранить деталь в версии компас 13 или ниже. Спасибо.
