Основы проектирования
Автор all, 09.04.05, 11:23:24
all
как нарисовать зубчатое колесо?
Цитироватькак нарисовать зубчатое колесо?
Расчитать в SHAFT-PLUS и он сам нарисует. Даже в трехмере.
Или нарисовать один зуб и копироваеие по окружности.
Bingam
Попросили нарисовать в компасе чертеж зубчатого колеса (общий диаметр 360, зубьев - 8).
Исходя из этого рассчитала по формулам из учебников диаметр начальной (198), затем делительной окружности (288), модуль (36), шаг (приблизительно 113). А вот толщину зуба, в общем профиль (зуба) чего-то не получается.
Должно получиться нечто вроде этого:
В Компасе-shaftчего-то не то получается.
bergovin
#3
Вам по делительному диаметру - ?(тогда равна половине шага, если колесо без смещения) или где ?
А вобще почитайте вот эту лекцию http://tmm-umk.bmstu.ru/lectures/lect_12.htm#1
Bingam
Спасибо, да, это то, что надо)
monol1th
#5
Не подскажите где этот SHAFT-PLUS?
monol1th
И ещё. Как разрезать заготовку пополам и перенести в 2D чертёж? Зелёным обозначил где должны быть зубья.
monol1th
Ну прямо никто не знает? :) Разве так трудно написать пару слов и помочь?
monol1th
Ну и как эту шестерню сделать в моём случае?
Senior lecturer
Скачиваете файл, не пугаясь что он для более старой версии. Читаете, изучаете, строите шестерню...
