Странное поведение библиотеки крепежных элементов в Компас-14
Автор Александыр, 22.07.13, 14:43:59
Александыр
Доброго времени суток.
По причине множества возникших глюков вынуждени был снести Компас 14 и поставить его заново.
При попытке редактировать Стандартные Изделия в сбооках, сделанных ранее в Компас 13 пишет, что не может найти конструкторскую библиотеку(constr3d.rtw).При этом проводник в нужной папке ее видит, а компас-нет...
Почему-то подключить библиотеку крепежа  получилось только через ДОБАВИТЬ ОПИСАНИЕ-БИБЛИОТЕКИ ДОКУМЕНТОВ. Раньше (начал ковыряться с v.12)-вроде проще было, все библиотеки сами находились.
Но это не спасло ситуацию-ИС из старых версий по прежнему не редактируются.
Пришлось их, ххххх, поубирать и начать вставлять заново через Менеджер библиотек...
При этом внешний вид задавания свойств вставляемых СИ сильно озадачил, что видно из приложенного изображения: открылся длиннющий список параметров, которые проверяются методом тыка...
     Вопрос номер раз:неужели сборки, сделанные в старых версиях - не поддаются редактированию в новых??
     Вопрос номер два: библиотеки СИ так и должны теперь присоединяться или я что-то не так делаю?
     Вопрос номер три:что за странные изменения в окне задания параметров СИ?. А галки для создания элементов спецификации при вставке СИ я просто не нашел...Где она теперь?
Олег Лысенко
Если не ошибаюсь данная библиотека давно исключена из поставки (только для совместимости ее оставили) используйте библиотеку СИ
GenTAPo
С библиотекой СИ в V14 всё в порядке.
ТО, что показано у вас, это конструкторская библиотека, которая исключена из поставки в связи с тем, что все элементы перешли именно в библиотеку СИ в варианте как для 2D, так и для 3D.
Если есть желание использовать конструкторскую библиотеку, некоторые элементы там полезны, она сейчас бесплатно выложена на сайте АСКОН, можно скачать. Что я и сделал. Но только дла версии х32.
