листовое тело - сегмент
Автор SashaV, 22.07.13, 08:38:18
SashaV
Здравствуйте!
Никак не могу сообразить как согнуть сегмент с последующим построением развертки. Будьте добры подскажите.
Такое простыми средствами на гнется. Ибо тут не чистый сгиб, тут металл вытягивается. Это фактически штамповка а не гибка. Только если специальными профессиональными программами..
Цитата: Kirilius83 от 22.07.13, 08:56:41
...Только если специальными профессиональными программами..
Можно и средствами Компаса достичь "гиба с разверткой", вопрос только в том, на сколько все это так уж необходимо?
Если это- самоцель...., тогда вот...
SashaV
заинтриговали))
а дерево построения можно посмотреть?
Цитата: SashaV от 22.07.13, 12:39:20
....а дерево построения можно посмотреть?
Можно ...
SashaV
а развертка у вас получается после штамповки?
У меня развертка получается вместо штамповки....
:um: Читайте внимательно сами сообщения
Цитата: Goran от 22.07.13, 11:41:58
...Если это- самоцель...., тогда вот...
 Смысл получения развёртки, как я это понимаю - получение ПОЛНОЦЕННОЙ заготовки для детали, получаемой гибкой. Полноценной - в том смысле, что из данной заготовки получится именно такая деталь, которую мы спроектировали. Т.е. в этой детали учтены ПРАКТИЧЕСКИ точно процессы растяжения/сжатия, происходящие в реальной гибке.  Если же методами компьютерной гибки пытаться получить деталь (и соответствующую развёртку), которая фактически изменяется как при штамповке, то чему будет соответствовать развёртка - не понятно. Тогда зачем она нужна?
Если же этой "развёрткой" пользоваться как черновой, так сказать заготовкой, то её не сложнее (для данной детали) определить вручную.
Даже склоняюсь к тому, что скорее (если это практическая, а не учебная задача) нужно идти "от обратного", т.е. вырезать из круга сегмент и попробовать смоделировать что из него получится при "гибке"-штамповке.
GenTAPo
Теоретически рассечь по средней плоскости и определить длину всей кривой. Это будет диаметр. В течении 30 лет видел, как делаются подобные детали. В зависимости от материала, способа изготовления (штамповка в штампе, штамповка гибким пуансоном, ротационная вытяжка и т.д.) это информация является исходной для технолога при назначении припуска. Во многих случаях после изготовления припуск обрезается в чистовой размер.
Всё так, но только когда требуется получить "отбортовку". Если требуется получить глубокий стакан, вроде корпуса электролитического конденсатора, о какой "развёртке" вообще может идти речь?
