Диаметральный размер в эскизе 3D модели
Автор TV-child, 20.07.13, 19:09:29
TV-child
В КОМПАС 3D V14 создаю тело вращения. Провожу осевую линию, параллельно ней на некотором расстоянии - основную. Выбираю "Авторазмер" навожу на осевую линию, когда та становится красной, клацаю мышкой, затем, аналогично поступаю с основной линией и вместо того чтобы отложился параметрический диаметральный размер с определенным значением, откладывается информационный со значением ноль.
При Сталине В тринадцатой версии такого не было, всё нормально работало, а в 14й нет. В чем проблема/ошибка, подскажите пожалуйста?
 1. Установите Обновление 1 для КОМПАС-3D V14 и проблема с ноликом "отвалится".
2. Насколько я помню, параметрическим "Авторазмер" от осевой не был ни в 13-й версии, ни "при царе Горохе". (См. Справку Линейный размер с обрывом!)
3. Предложение по развитию этой специфической команды в сторону параметризации подано разработчикам. Подождём 15-ю версию.
niklas
В v12 нормально работает авторазмер от осевой, так что при Сталине все как и положено было нормально. Наводи хоть на осевую, хоть на основную, без разницы
TV-child
Благодарствую! Буду качать и пробовать.
Ви таки меня не поняли. Я не говорю про откладывание линейного размера от точки на осевой линии до точки на основной. Мне нужен диаметральный размер от оси до основной линии. То есть если основная линия находится от осевой на расстоянии 10мм, то значение размера будет 20мм (это ведь будет диаметр).
niklas
Действительно, я Вас не понял. В v12 диаметральный размер хоть и ставится, но не параметризированный
maty1ek
у меня в 14 не только не параметризованный не ставит((при образмеривании на чертеже  "0" и все((
а в деталях вращения, в виде с совмещением вид-разрез ой как неудобно(( в ручную вбивать как-то не по-людски :%:
ну а что делать(
