Отображенгие стандартных изделий в спецификации.
Автор Александыр, 20.07.13, 12:39:47
Цитата: Александыр от 27.07.13, 16:08:54
Сборки в Компас.
Из постов на тему автопрома следует предположить что проблема нерешаема, а попытка 14-й версии установить 12-ю версию себя же во время работы с объетами СП абсолютно нормальна?
Следует предположить, что с проблемой , которую Вы описываете, читающие "ветку" форумчане, не сталкивались.
Насколько я понимаю, у Вас нет возможности предоставить свои проблемные файлы непосредственно а форум. Это, кстати, является ещё одной причиной невозможности помочь Вам в рамках настоящего Форума.
Обращайтесь в СТП!
P.S. После разрешения проблемы Вы можете поделиться результатом прямо в этой "ветке".
AV
Вообще не использую раздел "Стандартные изделия" , только крепеж по DIN который заношу в раздел "Прочие изделия" вручную, используя шаблон. Раздел "Стандартные" остался от советских времен когда заводы сами себе "болты" точили...
Не надо свои личные действия, основанные на личной интерпритации нормативных документов, к тому же весьма ошибочных, обосновывать и увязывать с советскими временами!
Откройте ГОСТ 2.106 и почитайте.
"3.6 В разделе "Стандарные изделия" записывают изделия примененные по стандартам: ..."
"3.7 В раздел "Прочие изделия" вносят изделия, примененные по техническим условиям. ..."
Вы вольны в своих действиях поступать как Вам угодно, только в таком случае следует позиционироваться в стороне от соблюдения требований ЕСКД и их соответствие временным эпохам..
Slavyan
В 12 версии компаса и более ранних при изменении, например, длины крепежа, сохранялась связь стандартного изделия с позицией на чертеже. Попробовал 13 и 14 компас, изменяю длину крепежа или жму "библиотеки/стандартные изделия/создать объекты спецификации" - имею необходимость заново привязывать позиции на чертеже к стандартным изделиям. У остальных так же, или я не разобрался с настройками?
Дмитрий22
Правильно делает товарищ, что записывает изделия по DIN в раздел прочих изделий, если внимательно прочитать ГОСТ 2.106  (http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%202.106-96) с последними изменениями, то в п. 3.7 написано "В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техническим условиям, и импортные покупные изделия, примененные по сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков)" то есть изделия по DIN к ним относятся. Если вы меня отправите к п. 3.6, то отвечу, что к международным(межгосударственным) относятся только те стандарты, которые действуют на территории некоторых республик СНГ (http://standard.gost.ru/wps/portal/interstandards) Стандарты по DIN туда не входят. А, вот, болты по ГОСТ, конечно, нужно записывать в стандартные изделия.
Вообще не использую раздел "Стандартные изделия"...
Цитата: Дмитрий22 от 25.08.13, 19:43:23
Правильно делает товарищ....
Ok! Пусть так и будет, раз правильно.
