отображение точки на экране
Автор avtosn, 19.07.13, 19:09:18
avtosn
Черчу план земельного участка в виде фрагмента. Естественно, размеры измеряются в тысячах миллиметров. Надо расставить точки где есть посадки. Расставляю - вроде все нормально. Чуть тронул изображение - точки пропали. Потом нашел, они стали совсем маленькие и надо сильно увеличить изображение, чтобы их увидеть. Полазил по настройкам и по инету. Как изменить цвет нашел, а размер - нет. Помогите, плз.
Сделать макроэлемент, окружность с заливкой нужного размера.
tramp_m
А, чего так мучиться во фрагменте...
План земельного участка, всё равно размещать на форматке и масштабировать...
Или так, для эксперимента...
Да, конечно, я не пользователь  профессиональной версии, а всего лишь Хомяка, но всё же...
Может быть не прав, ошибаюсь...
Цитата: tramp_m от 19.07.13, 22:22:48
А чего так мучиться во фрагменте...
Именно.
Предпочитаю ЗАРАНЕЕ определиться с форматом ЧЕРТЕЖА и делать всё в нём (в чертеже и в выбранном формате). В том числе и прорисовки/эскизы. Которые просто можно превратить в чертёж.
Фрагмент же создаёт некоторые проблемы. Особенно для очень больших деталей, одни размеры чего стоят. А зачем они - проблемы, нам ...?
Если точки выбирать из стандартных, Компасовских- точка, крест, косой крест и т.д., то они не меняются при изменении масштаба чертежа. И "совсем маленькие" не будут никогда.
