Изменение свойств текста?
Автор nemо, 08.04.05, 17:16:21
nemо
Можно-ли изменить свойства текста на чертеже (например высоту шрифта или цвет) одновременно для нескольких надписей. Компас v7. Т.е. выделил несколько объектов и поменял их общие свойства.
ЦитироватьМожно-ли изменить свойства текста на чертеже (например высоту шрифта или цвет) одновременно для нескольких надписей. Компас v7. Т.е. выделил несколько объектов и поменял их общие свойства.
На данный вопрос, уже отвечали на форуме.
Ответ нет. Т.к. каждая надпись это не текст, в прямом понимании этого слова, а объект чертежа.
Ivаn
И что каждый раз тыкать в  каждую надпись мения свойства шрифта? Нет ли способа, как изменить свойства нескольких надписей одновремено?
Kredo
Насколько помню, то раньше была пользовательская библиотека, которая позволяла как минимум изменять высота текста для нескольких надписей. Для какой версии не помню.
Посмотрите здесь: http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#94
Насколько знаю, автор и сейчас пользуется КОМПАСом, если свяжетесь с ним, то может и предложит для новых версий.
123
Можно создать свой стиль текста с необходимыми параметрами, а затем применить этот стиль сразу к нескольким выделенным текстам.
Игорь Волокитин
Реализовано в КОМПАС-3D V10.
В окне Свойства доступны для изменения такие свойства объектов, как Стиль текста, Параметры шрифта (собственно шрифт, высота, цвет и т.п.) и Параметры абзаца (шаг строк, отступы, выравнивание и т.п.).
Жень-Шень:)
Волокитин Игорь, а вы случайно не сотрудник АСКОНА?
По ответам очень похоже, но думаю, для сути ответов это значения не имеет.
pavel
У меня V9SP2. В текстовом докумение неактивна кнопка копировать свойства. Это недостаток функционала или глюк? Как с этим обстоит дело в V10?
Namenlos Ein
Цитата: Справка КОМПАС-3DКопирование свойств возможно только при работе с графическими документами и эскизами.
welt
#10
Уважаемый Игорь
В результате этой  модификации  тексты в релизе 10  для старых чертежей растягиваются  по ширине на 5% и начинают залезать на рамку!
На машине  стоят 8, 9 и 10 версии одновременно (производится вывод на плоттер) так как нет совместимости между версиями.
Приходится просматривать и править много текстовых надписей, размещенных рядом с рамками таблиц
Если выполнена  установка расширения-сжатия системного текста  до значения 0,95 он возвращается в нормальное положение.
Это  остается   только при работе в одном текущем сеансе.
Но после выхода, закрытия Компаса и отркытия другого чертежа  текст опять расширяется.
Установки сжатия в системных свойствах текста все равно 1.0 и не сохраняются!
Что надо сделать  в установках релиза 10, чтобы сохранялась длина  текста при  открытии старых чертежей.
Спасибо.
