Спецификация. "Прочерк" в обозначении формата листа
Автор astertr, 18.07.13, 20:54:45
astertr
Возник спор. На прилагаемом рисунке представлена спецификация с "прочерком" в графе указания формата листа детали, являющейся табличной, то есть являющейся исполнением.
Есть 3 мнения, когда следует в эту графу ставить "прочерк":
1). В любом случае, когда на исполнение детали или сборки нет своего чертежа, но деталь или сборка не является бесчертёжной.
2). В случае, когда деталь является исполнением другой бесчертёжной детали
3). Никогда. В таком случае, возникает разногласие: если в спецификации указывать формат основного исполнения детали, то как понять: либо чертеж на исполнение имеется, либо его нет, и исполнение указано в таблице чертежа основного исполнения
А таблица исполнений у Вас в воздухе написана?
Не важно исполнение это или не исполнение, эта деталь начерчена на листе или есть таблица с размерами на этом листе я обязан поставить формат данного листа.
Цитата: astertr от 18.07.13, 20:54:45
Возник спор. ...
Все три ошибочные  :um:
Угу, прочерк - только для нечертежных форматов, т.е. не стандартных по ЕСКД. Для стандартных - либо чертеж/спецификация есть, либо б/ч
Цитата: Kirilius83 от 19.07.13, 08:28:35
... либо чертеж/спецификация есть, либо б/ч
Есть еще одно "либо"...
  Для документов, оформленных групповым документом, формат указывается только в строке, где указано полное обозначение документа (графа не заполняется, прочерк не ставится)
Наверное из-за поздной ночи, но не пойму где это находится.
Цитата: Алхимик от 20.07.13, 01:36:48
... не пойму где это находится.
ГОСТ 2.113 Приложения 8, 17,18.
