Мальтийскитй крест
Автор Timo, 18.07.13, 11:20:56
Timo
Задача. Постоить мальтийский механизм, что бы он работал. В программе T-Flex данная процедура выполнялась на ура. В компасе беда. Что к чему привязать?
Модели выполненные в компас есть? Попробую сделать, но в компасе это делать большая проблема( Как минимум два шага на одно зацепление((
Glen
Здравствуйте! Прочитав тему, захотел сделать такой же механизм в анимации, но к сожалению мальтийский крест в анимации крутится не так, как должен. И у меня есть вопросы, нужно ли сопрягать механизм командой "вращение-вращение"? И как задать правильно передаточное отнощение или задать мальтийскому кресту правильное окружную скорость? Файл ниже, размеры взяты с потолка. Заранее благодарю.
Вращение - вращение не подойдёт, там функциональная зависимость.
Glen
ЦитироватьВращение - вращение не подойдёт, там функциональная зависимость
Понятно. А что задавать в анимации?
Мой совет поучите анимацию в другом пакете - MAXON Cinema 4d там отличная нодовая система, есть симуляции твердых, упругих и мягких тел. Через пару месяцев сможете делать и не такой простой мальтийский крест. Вот пример видео урока перемотайте в конец и увидите что за 45 минут можно научится делать при знании базового функционала ПО.
По существу, у меня с ходу ничего не получилось, см. картинку во вложении, задал пять шагов.
Первый поворачивает колесо на 135 градусов, второй шаг включает сопряжение "Вращение-вращение", третий шаг поворот колеса на 90 градусов, из-за включенного сопряжения "Вращение-вращение" должны вращаться оба колеса, шаг четвертый отключение сопряжение "Вращение-вращение", шаг пятый поворот на 135 градусов. Конец цикла.
Но такой вроде простой алгоритм мой компас не смог отработать((( По другому есть еще куча способов, но они сильно замороченные. К примеру настроить зависимости от какого нить параметра, что будет включатся это сопряжение при приближении штифта к пазу, но это нужно пробовать.
Glen
М-да, трудно, ничего не работает. Нашел методичку по расчету мальтийского механизма, переделал конструкцию по формулам. Пробовал свои методы, все бесполезно. Да и ваш алгоритм слишком замысловатый. Мне кажется это не правильно включение в этот механизм переменных, так не должно быть, все должно быть проше, как с зубчатым соединением. Когда создаешь в сборке паре сопряжение "вращение-вращение", а в анимации создаешь вращение только одной шестерне, то вторая шестерня автоматически вращается за счет передаточного отнощения. Также должно быть и с мальтийским механизмом, когда рычаг входит в паз, то он ведет за собой крест. Кстати крест должен двигаться с угловым ускорением, что нельзя задать в анимации.
при чем ускорение не линейное, вот если бы соударения тут работали, было б другое дело.
#8
Без переменных вы тут не обойдетесь, кликаем по картинке и наслаждаемся:
Glen
М-да, по ходу у вас получилось. Я не буду спрашивать как вы это сделали. Я не умею работать с переменными, мне до вас далеко. Со временем наверное сам до этого дойду.
да там все просто) оказалось.
Ждите скоро будет видео создания.
chelkar
Ну хотя бы намекните! Как?
У меня такое решение крутилось в голове.
Сделать сопряжения, 4-ре штуки, между осью ролика и средней плоскостью паза.
В зависимости от угла поворота ведущего звена включать именно то которое в данный момент (угол) является подходящим.
Попробовать правда не успел, руки не дошли.
точно так как вы и говорите, только там оно сопряжение.
Если этот крест будет какой то другой элемент двигать, то да придется увеличивать число шагов(
Glen
ЦитироватьЖдите скоро будет видео создания
Будем ждать.
Перейдите по ссылке:
В тему моих видео
Пока на канале его не видно, но вечером исправлю. Но пока можно смотреть только по ссылкам которые я или кто нить расположит в инете.
Leo
Вот видео, модели сделаны быстренько на глаз, поэтому видны шероховатости.
Делается все довольно просто, но нужно аккуратно.
1. Ставите водило в стартовую позицию, включаете сопряжение касания ролика и паза.
2. Создаете шаг, запоминаете состояние на шаге, выбираете водило как компонент и угол его поворота как переменную (внешнюю, конечно).
3. Задаете крайние значения переменной для поворота водила с "работающим" касанием. Запускаете воспроизведение н первом шаге.
4. Отключаете касание, создаете новый шаг, запоминаете состояние на шаге, компонент - снова водило и снова - переменная. Тут я применил хитрость - разбил свободный ход водила на два, поскольку не уверен, как будет отрабатываться поворот на угол больше 360 град. Ну и т.д.
кино тут - http://files.mail.ru/9AD0401108F74D49BADF665B2CA9FB51
Glen
 Алхимик, Leo, спасибо вам большое за видеоуроки. Будем учиться.
prosk6
Почему при сопряжении под углом, какой бы угол не ставил, реальный поворот на 180 град. Или надо что-то в настройках поставить?
Мальтийский крест я тоже сделал в двух вариантах: 1- в пазу сопряжение "касание", 2 в пазу совпадение по средней плоскости по методу Алхимика. Но в обоих случаях второй шаг обычное вращение кривошипа на недостаюший до 360 град. угол
)) Этот момент я в видео не показал, дело в том что там есть разница какой элемент вы первым выбрали для сопряжения, а какой второй.
У меня так тоже было.
