Построение пазов на прямолинейной поверхности.
Автор fnatic, 16.07.13, 20:47:22
fnatic
Вчера создавал эту тему,но она пропала кудато 8-) Вопрос в том,каким способом рациональнее строить пазы на прямолинейной поверхности (используя параметризацию) На рис.4 я проставил переменные размеры паза и его положения, а также произвольные радиусы скругления (выполнил команду равенство радиусов). Все переменные размеры можно менять,все работает нормально. Но если,см. рис.5, далее проставить переменный размер радиуса скругления,радиусы изменяются,но при попытке изменить любой переменный размер, пишет что система не имеет решений. Я понимаю, что нет степеней свободы,но почему я не могу изменить переменный размер? Наверняка есть какие нибудь дополнительные построения,требующие больше времени,но тогда не проще ли в эскизе создавать просто прямоугольник,вырезать его в теле,делать операцию скругления с панели редактирования детали? Может есть еще более рациональный способ?Заранее спасибо.
 У Вас горизотальные отрезки вырождаются в точку. Неудивительно, что у системы "едет крыша".
Логика работы команды Сругление рёбер несколько иная. Поэтому, для подобных случаев, работает.
P.S. Если откроете Окно переменных, то сможете управлять оттуда как переменными, заданными в эскизе, так и переменными, заданными операциями.
 Формулами нужно ввести зависимость, чтобы радиус скругления не превышал половину стороны паза (для каждой стороны).
Все намного проще!
1. Выбираем плоскость ЛЮБУЮ! на детали или конструктивную, на пеё клик ПКМ - в выпавшем меню выбрать Эскиз из библиотеки Скрин 1.
2. Выбрать паз. (он УЖЕ параметризирован), снять привязку 0:0 к центру координат и можно паз вставить в любую точку плоскости.... Скрин2
niklas
#4
Цитата: fnatic от 16.07.13, 20:47:22
Все работает нормально, ваша ошибка указана на скрине, "не совпадение точек", см. рис. 1 и 2. Только, по причине указанной obesov ым, простановка размера радиуса скругления Вам уже как мертвому припарка, см. рис. 3.
Интересная у Вас простановка координат паза, через точку, установленную в средине диагонали???, это как из Мариуполя в Донецк через Владивосток
Мне кажется надо добать - Равенство радиусов у скруглений
Чтобы не было того, что на Рис.5
fnatic
Да,так и получается.
Несовсем Вас понял...Я ведь эти точки не строю,а строит система после моих действий с радиусами.Или Вы имеете ввиду под точками середины отрезков,и предварительно их нужно выровнять по вертикали?
Взял с азбуки компаса (в построении первой детали 3д) :)
Цитата: Дим от 17.07.13, 06:02:18
Спасибо!То,что нужно :) Как то незамечал этой функции...Но появился еще один вопрос. Как по ескд должны наносится размеры,координаты таких пазов? В ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений есть только одно изображение (см. вложение) и оно отличается от эскиза библиотеки компаса.Или оба варианта могут быть?
Вот такой вариант для обычного паза
