Компас 3D v.14-где справочник материалов?
Автор Александыр, 15.07.13, 20:33:51
Александыр
Доброго времени суток.
Возникла проблема при переходе на Компас 3D v. 14:
На приложенном изображении видно, что кнопка вызоова "Справочника материалов" в свойствах детали просто неактивна.
Стоит некий материал по умолчанию, котырый невозможно изменить. Теперь в сборке материалы всех компонентов будут одинаковые...
Как это исправить?
 А отсюда (см. скрин) пробовали запустить?
Александыр
Нет там материалов...
Только то, что на скрине:
 А из папки Libs?
Установить его нужно, у Вас он не установлен.
Александыр
Во блин...
А у меня такого нету. Вот все, что есть...
А если внимательно посмотреть?
Александыр
Соответственно, 2 версии Компаса (13 и 14) одновременно находиться не могут?
У меня просто рабочаа стоит 13, а 14-пока учебная.
Что харпактерно-после установки 14й учебной - в рабочей 13й тоже промали материалы.
Снес учебную 14ю - не помогло. Что делать?
Попробовать исправить установщиком V13, либо установить заново.
Два Компаса ставить на одну систему не стоит, библиотеки обязательно пересекутся и полезут проблемы.
Александыр
Снес все, почистил реестры, переустановил. Ничего не изхменилось.
Все на приложенных изображениях. Заодно прикладываю скрин всех библиотек, которые мне предлагают подгрузить при установке.Там такого просто нет.
Кроме того, возникает вопрос: если я при установке указал опцию "Устанавливать все компоненты", почему нужно снова это повторять это действие? Хотя это вопрос к разработчикам...
Олег Лысенко
Обратитесь в офис где покупали Компас.
Александыр
То есть это не моя тупость, а так действительно бывает?
 Откройте загрузочный диск с дистрибутивом, затем файл DATA1.
Если выделенные файлы (см. скрин) отсутствуют, то диск "записан коряво". Достаточно вытребовать новый.
Если файлы присутствуют - вызывайте представителя АСКОН к своему рабочему месту!
Александыр
Есть такой файл. Что с ним надо сделать?
