Соосность
Автор misterkrabster, 15.07.13, 09:02:20
misterkrabster
Нужно сделать соосность у цилиндрической детали и листовой детали согнутой по дуге. У листовой детали есть проушины куда и должна вставляться цилиндрическая деталь. Соосность и касание не работают. Подскажите как можно сделать такое.
Pav
Соосность не работает, потому что отверстие на листовой детали не имеет формы "правильный цилиндр", после загиба отверстие деформировалось. Постройте 2 вспомогательные точки, через них вспомогательную ось. Соосность выполните с этой осью.
Воспользуйтесь инструментом "заплатка" и постройте две поверхности, залатав некруглые отверстия заплатками. На заплатках постройте точки с параметром 50/50. По этим точкам постройте кривую, которая будет являться осью.
Теперь можете сгибать/разгибать листовое тело, положение сопряжённой детали не будет сбиваться от этого. (см. второй рисунок).
Если все ушки одинаковые, то для некоторых деталей можно просто построить круговой массив.
misterkrabster
Можно поподробнее с места, о точках с параметром 50/50. Строить заплатки нужно в детали, а не в самой сборке?
UPD 1. с точками кажется разобрался выбрал точка на поверхности и задал эти параметры сейчас разбираюсь с построением оси =)
UPD 2. Вот получилось как то так, но при сгибании заплатка уходит в другое место
Как вам удобнее. Значения не имеет.
Выбор параметров точек показан на рисунке.
niklas
#5
Отверстия выполните после гиба дет. Отверстия на развертке естественно будт элипсами
misterkrabster
Так не получиться потому что тогда отверстие будет в форме конуса на развертке.
Посмотрите на приложенные мной скриншоты выше мб я что-то делаю не так.
niklas
Естественно, выбирайте из двух плохих менее плохое. Можете на развертке перенести отверстия в невидимый слой и дорисовать цилиндрические. Где-то так, это наверно наиболее легкий путь.
niklas
Цитата: misterkrabster от 15.07.13, 10:27:57
Так не получиться потому что тогда отверстие будет в форме конуса на развертке.Посмотрите на приложенные мной скриншоты выше мб я что-то делаю не так.
Можете воспользоваться методом Pav, но немножко по другому. Сделайте сечение дет. по отв., проведите через отв. прямые, скопируйте их и перенесите в дет. Выполните соосность штыря и любой подходящей прямой.
Цитата: niklas от 15.07.13, 10:32:33
...Можете на развертке перенести отверстия в невидимый слой и дорисовать цилиндрические...
Только вот плоскость эскиза на развертке не сворачивается.
Сделайте еще один вырез отвертий (поверх существующих) в самой сборке. У Вас появиться возможность выбора соосности и в детали останется все без изменений.
Вы всё делаете правильно, просто после любых операций не забывайте нажимать F5. :)
misterkrabster
Что бы сделать вырез нужно отталкиваться от какой то плоскости но деталь же круглая там нет функции начать Эскиз.
Не помогает и Ф5 и перестроить и обновить, заплатки так и стоят на месте до гиба даже без точек или линий. Заплатки не перемещаются вместе с листовым телом.
Цитата: misterkrabster от 15.07.13, 11:07:10
Что бы сделать вырез нужно отталкиваться от какой то плоскости но деталь же круглая там нет функции начать Эскиз....
Что Вам мешает спроецировать отверстие на конструктивную плоскость (в том числе созданую дополнительно) и увеличив диаметр "перерезать" отверстие.
А вот это уже интересно. Какая версия компаса?
Давайте сделаем так. Сделайте простенькую детальку в которой заплатки повисают в воздухе и выложите здесь. Если окажется что дело в версии, то вопрос закрыт, если что-то не так построено, то попробую подсказать что не так. :)
misterkrabster
Для того чтобы спроецировать  отверстие плоскость должна находиться параллельно отверстию СК и ее плоскости ни как не совпадают с положением отверстий. Если я правильно представляю себе это, то нужно подобрать вспомогательную плоскость под таким углом чтобы она была параллельна этому отверстию.
12 сп2
misterkrabster
Всё разобрался нужно было заплатку создавать на согнутой детали тогда при разгибании она передвигается вместе с листовым телом.
Pav
Легких путей мы не ищем  :)
GenTAPo
Вот именно! Самый простой и быстрый способ - это заплатки и ось. Но, как говорил товарищ Сухов "Лучше конечно помучится".
Pav
Самый быстрый способ, это тот который предложил некий Pav, в первом ответе  :)
Делается за 5 секунд.Смотрите картинку:
a. Рисуем точку 1 с параметром "В центре". Указываем поверхность 3
b. Рисуем точку 2 с параметром "Проекция". Указываем точку 1 и поверхность 4
с. Соединяем точки 1 и 2
Как говорил товарищ Pav "Легких путей мы не ищем"  :-)))
