Работа со сборками, варианты увеличения быстродействия Компас 3D
Автор adam, 12.07.13, 09:59:53
adam
со сборками где много объектов компас тормозит, у кого крутится модель медленно, у кого отверстие долго выполняется, а если их много нужно нарисовать...? прошу резюмировать в этой теме варианты борьбы с тормозами Компас 3D:
(пишу в большинстве основываясь на других ветках)
1. Железо участники форма Zorgy, Kirilius83 и др определили
   - Оперативная память желательно не менее 4Гб, лучше 12 Гб (устанавливать чтобы могла работать в многоканальном режиме)
   - Мат. платы Gigabyte
   - Процессоры Core 2 Duo (Компас пока не оценит мощность i7, поэтому многоядерностью сильно не увлекаться)
    - Игровые видеокарты NVidia, они как правило в пределах стоимости 6-10 тыс рублей
2. Варианты ПО
    - windows 7 x64
    - Компас 14 3D x64 (правда в нем некоторые библиотеки отсутствуют, поэтому не всем он подходит)
3. Настройки компаса
    - включить многоядерность и аппаратное ускорение (тут нужно обратить внимание: кому-то это может правда навредить)
как включать:
Сервис => Параметры => Система => Общие => Управление системой => Разрешить параллельную обработку
и Сервис => Параметры => Система => Графический редактор=>Управление изображением=> включить галочки на opengl и аппаратное ускорение
    -  "скрывание" ненужных деталей и подсборок в дереве построения (тут бы подробнее описать где что жать)
    -  включить упрощённый тип отображения(
тут бы подробнее описать какие нюансы, чем это не удобно и как с этим бороться)
надеюсь на продолжение...
adam
"типы загрузок" полагаю можно отнести к пункту -"скрывание" ненужных деталей и подсборок в дереве построения, и приложить эту инструкцию (видео с контактов)?
Нет! Это другой функционал!  :um:
К "скрыванию" ближе использование слоёв в 3D.
adam
тогда полагаю этот способ можно назвать типы скрываний :)  :
- слои
- типы загрузок
Нет это ближе к "включить упрощённый тип отображения"
Типов загрузки 4: Полный, Упрощенный, Габарит и Пустой.
С "Полным" и так понятно - это умолчательный тип.
Вот тип загрузки "Пустой" можно отнести к пункту -"скрывание", а остальные не скрывают, а упрощают модель:
"Упрощенный" - от детали или подсборки остается только внешняя часть.
"Габарит" - деталь или подсборка заменяется на габаритный параллелепипед.
Mishanya42RUS
Здравствуйте. Приобрел ноутбук, оперативки 8Гб, процессор Core i5, видеокарта AMD Athlon HD 7650M - 2 Гб, система windows 7. Не понимаю, почему при повороте и масштабировании несложных сборок изображение притормаживает, а курсор меняет изображение со стрелочки на прицел примерно через секунду. Во время работы ноут вообще холодный. т.е. Компас не задействует ресурсы должным образом. Все способы перепробовал, проверял компьютер на играх - пашет как адронный коллайдер, но не в случае с компасом. Мой домашний компьютер (windows XP, Core 2DUO, 2 Гб, NVIDIA 512 Мб) в 4 раза слабее, да еще и находится присмерти, тем не менее все работает отлично и ничего не тормозит. В чем дело? может в windows 7 ???
Mishanya42RUS
В общем так, решил проблему. Пишу для тех кто столкнется с подобной ситуацией. Если Ваш компьютер достаточно мощный, и в нем установлен процессор Core i3, i5, i7, то знайте, что помимо основной видеокарты, эти процессоры содержат легкий вариант видеокарты для работы в энергосберегающем режиме. Они настроены таким образом, что дискретная видюха подключается в тот момент, когда требуются значительные ресурсы. Так вот, почему-то Компас-3D определяется системой так же как легкие нересурсоемкие программы, такие как браузеры или плейеры, и в момент когда требуются задействовать ресурсы дискретная видеокарта не подключается!!! Поэтому, ее нужно подключить самому. У меня была встроена программа Catalyst Control Center (найдите через пуск-поиск-ССС). Эта прога способна управлять процессом подключения ресурсов. наберите в окне программы в поиске "Питание", появится список программ и установленные параметры подключения видеокарты для нее. (изначально для компаса установленно как "неопределена"), меняем установку на "высокая производительность". В программе компас тормозов больше нет, можно с удовольствием работать!
