Как изменить ширину трехслойных панелей в библиотеке металлоконструкции
Автор kadim, 11.07.13, 04:14:48
kadim
Уважаемые форумчане, подскажитете решение проблеммы, для раскладки сэндвич-панелей  воспользовался библиотекой
металлоконструкции - типовые металлоконструкции - металлические изделия.
(панели трехслойные по ГОСТ 23486-79 панели первого типа). Но к сожалению не подходит размер ширины и толщины
в библиотеке нужной ширины и толщины не нашел. Существует ли возможность изменения данных параметров в библиотеке и
добавление в автоматическом режиме цвета по каталогу RAL  в спецификацию.
Заблаговременно СПАСИБО.
Поварницын Дмитрий
Подбери наиболее подходящую панель в базе по ГОСТ 23486-79 и измени ширину в панели свойств - изменится графика. А спецификацию нужно будет отредактировать вручную, так как панель нестандартная. Возможность ручного добавления своих типоразмеров в базу появиться только в AEC 14 SP2.
kadim
Спасибо за вариант решения проблеммы, но к сожалению при установки пару тысяч панелей менять все в ручную ....
теряется смысл автоматизации процесса.
возможно есть вариант создания собственной библиотеки панелей?
чтоб можно было менять и длину и высоту и ширину, а в спецификации оттображалась следующая информация :
название панели , толщина , длина, модульная ширина, количество , цвет, и общая длина в погонных метрах панелей такой же длинны толщины.
Поварницын Дмитрий
Тут мне остаётся предложить дождаться возможности ручного добавления своих типоразмеров в базу - то что вам нужно будет. Такой функционал появиться в AEC 14 SP2. А это уже не за горами и выйдет в ближайшие 2 месяца.
kadim
Спасибо за ответ!!!! Будем ждать!!
А вот такой вариант как редактор EDBE, с помощь его что нибудь можно сделать если да , то может быть есть возможность дать пошаговые инструкции как пользоваться этой чудо -программой ......
а затем, отредактированный элемент присоединить к 14 -ой версии????
