Поворот сборки по осям
Автор Candid, 04.07.13, 12:32:19
Candid
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: есть сборка, которая состоит из подсборок, и эта сборка не соориентирована по осям (криво стоит). Как можно, например, привязываясь к плоскостям самой сборки (она квадратная), выставить сборку по трем осям?
А то при создании чертежа виды (сверху, снизу, сбоку) получаются перекошенными.
Спасибо.
n00ze
А спараллелить с основными плоскостями никак? если детали собраны нормально, то не рушится сборка при таком повороте. может у меня правда сборки не очень большие, но проблем не возникало ниразу.
Первая деталь сборки автоматически фиксируется по осям. Если снять галочку "Фиксация", то, как часто и бывает, вся сборка при работе повернётся и сместится неведомо куда. Надо привязками совместить оси глобальной системы начала координат с осями первой детали и сразу зафиксировать её. Я правильно ответил?
Candid
Спасибо, разобрался (хотя и пришлось заново всю сборку увязывать) :)
Чтобы не плодить темы - еще 2 вопроса:
1. При использовании команды "Эквидистанта", создается объект, связанный с исходником - его приходится каждый раз "Разбивать".Можно ли в настройках отключить эту функцию, чтобы Компас сразу создавал независимый объект?
2.Иногда сбиваются настройки (версия Компаса 14), и он в чертеже начинает параметрические размеры ставить (с красными буквами V), искать привязки и т.д. Где именно в настройках можно избавиться от этого? Перерыл все , не могу найти.
Спасибо!
Желательно плодить, чтобы потом легче найти и не только Вам.
