Ошибка при добавлении пользователя в Материалы и Сортаменты
Автор 34334serg, 03.07.13, 21:05:37
34334serg
 Когда добавляешь нового пользователя в администраторе Материалов и сортаментов (Комплекс Аскон 2011) и затем пытаешься сохранить - вылазит ошибка:
Ошибка в структуре xml. Атрибут "Is group" не определен
Из-за чего это может быть  :?:
tur
А в группу какую-нибудь вы этого пользователя добавили?
34334serg
Добавлял. Какую бы роль не выбрать - не сохраняется. Не сохраняются учетные записи Windows. Если просто создать, не указывая учетную запись, сохраняется.
tur
А ранее работало?
И структура у Вас какая, сервер + клиент или все стоит на одной машине?
34334serg
Мне не приходилось добавлять, раньше же как-то были пользователи добавлены.  ::)
Клиент наверное, все БД на сервере установлены.
tur
Возможно нет прав на изменение базы данных на сервере.
Попробуйте зайти на сервер приложений и добавить непосредственно оттуда.
34334serg
А это где-нибудь описано в справке?
Смогу только в понедельник проверить.
tur
Не знаю насчет справки, но начиная с МиС 2011, с клиента с админскими правами пользователь в МиС добавляется "криво".
В МиС 2009 вообще обычных пользователей можно было не добавлять, достаточно чтобы они входили в спецгруппу на сервере и в МиС добавлялась только группа.
34334serg
Я имел в виду, что где написано, как в базу данных на сервере добавить нового пользователя.
tur
34334serg
Естественно я смотрел.
Только не нашел ничего.
На сервер приложений нужна заходить  так как на обычный комп и там будет возможность запустить администратор и там добавить пользователя или как-то по-другому?
tur
Добавить точно так же как и на клиенте, только когда добавляешь на сервере срабатывает, а когда добавляешь на клиенте то срабатывает некорректно.
34334serg
При попытки зайти удаленно, не непостредственно на сам сервер, При запуске Администратора Материалы и сортаменты вылезла ошибка Interface not suppored и такие ошибки теперь везде. И при запуске непосредственно справочника, администратора, справочника единицы измерения. Сервер вроде перезагрузили, поять же удаленно и все-равно такие ошибки. Как их можно исправить?
tur
меню ПУСК -  Аскон\Материалы и сортаменты\Администрирование\Настройка
Проверьте правильность имени серверов приложений для МиС и Единицы измерения.
А еще лучше обратитесь к тому кто Вам продавал Аскон.
34334serg
Да работало буквально вчера еще, в настройка как было, так и есть, ничего не менялось.
В техподдержке не пошлют?
tur
Если куплено все официально, то не пошлют.
А антивирус не обновлялся случаем?
34334serg
Перестали ошибки появляться, Но все-равно и с сервера через удаленный доступ не сохраняется.
Антивирус не трогали.
tur
Обратись в СТП или ближайший офис Аскона (они же продавали). Там много чего может быть от прав, до настроек сервера.
