Перобразование сборочной единицы в деталь и сдандартное изделие в спецификации
Автор FuG4s, 03.07.13, 10:10:01
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Суть такова имется сборочная единица входящая в состав сборки.На сборочную единицу есть своя спецификация,состоящая из одной детали и рым-болта(стандартного изделия).На сборку есть своя спецификация.
Так вот нужно эту сборочную единицу вставить в спецификацию сборки,но ни как сборочную единицу,а как деталь и стандартное изделие.Как это сделать?
barracuda_spb
в Сборке выбрать - Спецификация - Создать внешний объект - Деталь
Будет в спецификации показываться как деталь
FuG4s
Да это не то!Нужно,чтобы в спецификации общей сборки автоматически раставлялось в стандартные изделия,а деталь в детали!
Zima
В сборку вставить подсборку, а потом разрушить подсборку на составляющие. Есть такая команда. В спецификации, я думаю, все это отразится.
FuG4s
Мдаааа,пока другого метода,кроме как указал Автор: Zima ненашел...будем искать.всем спасибо.
Что-то не совсем понятно, Вы хотите в итоге два раза "заявить" рым-болт с деталью? Один раз в самостоятельной подсборке (своя СП), второй раз еще и в общей сборке?
FuG4s
А в чем смыл?
Деталь с рым-болтом должна либо войти в общую сборку подсборкой в виде СП, которое уже учитывает стандарные изделия и детали,  либо по раздельности в общую сборку и уже тут разнестись по разделам СП.
И ещё создать внешний объект - Стандартное изделие - Рым болт. Т.е. будет 2 внешних объекта.
FuG4s
Цитата: Goran от 03.07.13, 13:13:18
А в чем смыл?
Да-вы все правильно говорите,но данная подсборка (входит в кучу разных сборок) и ее проще вставлять в 3д СЕ,а в спецификации изделия разносить,как деталь и СИ.Все это только ради экономии времени.
Цитата: FuG4s от 03.07.13, 13:16:11
... данная подсборка (входит в кучу разных сборок) и ее проще вставлять в 3д СЕ,а в спецификации изделия разносить,как деталь и СИ.Все это только ради экономии времени.
Да ради Бога, только для чего создавать СП на эту подсборку? Создали подсборку для работы и в нужной сборке разрушайте как Zima предложил.
FuG4s
Так и сделал.Но тему поднял немного из-за другого,так как парадокс получился у меня сегодня,а именно: незнаю как,но вчера это получилось сделать только путем неких манипуляций с помощью ОС и все получилось... :shu:
А сегодня придя на работу открыл теже файлы и все по другому вышло и как бы я не пробывал,как вчера не получилось-только метод,который указал  Zima работает.Вот такой фокус.
FuG4s
И еще вопрос, чуть не по теме.В примечании в ручную вписываю массу детали.При изменении или при сохранении спецификации масса удаляется.Как сделать,чтобы она не удалялась?(((
FuG4s
Я и говорю про ручной ввод в ОС.
После синхронизации ОС и СП в спецификацию передаётся то что написано в ОС.
FuG4s
Тут не понятно))когда передается,когда нет!!!Как отследить незнаю(((Вот вчера все было отлично,а сегодня компас кульбиты показывает(((
sekunded
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите решение проблемы.
1. Литая деталь с латунными резьбовыми вставками была сделана как сборка,
а в спецификации хотелось чтоб отображалась как деталь (эта деталь хоть и с латунными вставками, но литая неразъёмная, вроде как единая). Как настроить, чтобы сборка автоматом вносилась в спецификацию как деталь?
Я пробовал сделать (создавал в сборке объект спецификации деталь, прикреплял документ, модель), но увы.
2. На покупное изделие была мною сделана  подсборка (для пущей наглядности), но в спецификации хотелось бы чтобы отображалась как единая в разделе прочие изделия. Возможно ли это сделать?
Пробовал (создавал в сборке объект спецификации прочие изделия), тоже ничего.
