Справочник материалов в Компас 7 и Библиотека материалов и сортаментов в Компас 7+
Автор NIKOL, 07.04.05, 17:53:45
NIKOL
В справочнике материалов предыдущих версий было много полезных
функций, как - раздел защитных и декоративных покрытий в котором можно было выбрать не только лако-красочные покрытия, но и металлические(гальваника), и хим.-окс. и др.
В версии 7+ Библиотека материалов и сортаментов не имеет таких возможностей. Есть ли способ расширить возможности V7+?
GоShа
Чтобы продолжать пользоваться прежним справочником материалов необходимо скопировать библиотеку материалов из прежней версии Компаса, а в Источники данных ODBS (см. Панель управления Windows, Администрирование) добавить следующую информацию на закладку "Системный DSN -
драйвер :  Microsoft Access Driver (*.mdb),
а в базе данных указать путь к файлу ref.mdb.
Теперь в менеджере библиотек можно подключить прежний справочник материалов. Только, к большому огорчению, эта библиотека работает как справочник - заполнить поле материала в основной надписи с помощью этого справочника скорее всего не удастся.
Александр Тимошин
ЦитироватьЧтобы продолжать пользоваться прежним справочником материалов необходимо скопировать библиотеку материалов из прежней версии Компаса, ....
Уважаемый NIKOL!
Есть и другое решение Вашей проблемы.
Подробности о новой  версии «Справочника материалов» на сайте – www.engidata.ru
С уважением, Александр Тимошин
Генеральный директор ЗАО «APPIUS»
Ник
Есть возможность полноценно использовать справочник материалов для Компас 7 в 7+.
NIKOL
ЦитироватьЕсть возможность полноценно использовать справочник материалов для Компас 7 в 7+.
А что для этого необходимо?
NIKOL
 GoSha!
Огромное спасибо!
И в таком режимеработы, много пользы!
