Ошибка в зеркальном массиве
Автор Zima, 01.07.13, 08:22:44
Zima
Доброе утро!
При построении зеркального массива в детали, сначала появляется вполне правильный фантом, но затем Компас выдает неправильный результат, да еще и ошибку в модели.
Хотелось бы понять логику ошибки (или глюка), что бы не нарываться больше.
У меня V12SP1.
Zima
Открыл Вашу деталь, вошёл в редактирование зеркального массива, ничего не менял, нажал создать и ошибка ушла, Компас V14_SP1.
Zima
Спасибо, значит это глюк V12. Еще бы знать как его избегать, но это уже вопрос к тем кто сидит на V12.
Я бы присмотрелся к этому месту, что показал на рисунке, что то там есть.
Boriss
Цитата: Zima от 01.07.13, 08:39:53
как его избегать
включите птичку "геометрический массив"
И не забудьте повторить "кинематический вырез" для второго патрубка.
Частенько (Компас12) при использовании массивов "путается" в моментах, когда в двух различных операциях выдавить-вырезать (особенно кинематических) задействован один общий эскиз (в качестве направляющей).
Zima
#7
Попробовал убрать "кинематику" , заменил на тело вращения (благо "колено" можно построить и так и так), но результат тот же.
А вот геометрический массив сработал спасибо Boriss. И прав Goran , пришлось дорезать отверстие во втором патрубке.
А можно еще спросить могут быть проблемы в последствии с "геометрическим массивом"? в чем разница?
PS. Убрал я этот зеркальный массив и просто построил второй патрубок. Время конечно, но лучше чем потом в глюках копаться.
У вас в эскизе есть разрыв поэтому тело тонкостенное (см. рис). Устраните разрыв. В операции вращения отключите создание тонкой стенки. После этого попробуйте отзеркалить.
Цитата: Zima от 01.07.13, 10:36:34
... пришлось дорезать отверстие во втором патрубке.
Почитайте справку раздел 98 и нюансы с многотельностью раздел 94.6
"Дорезка" выполняется дополнительным зеркальным массивом операции "неучтенной"  первым массивом.
Zima
Большое спасибо. Вот это ни фига себе и ведь не заметишь ни как. Была у меня какая то непонятка с массой, но не успел разобраться.
Если бы не Вы вот бы я попал.
Поделитесь секретом, как Вы то докопались? Что за метод?
PS Правда зеркальному массиву это не помогло. :%:
Скорее всего это Прикладная библиотека/Прочие операции/Проверка замкнутости
Очень помогает.
И ещё одна Проверка документа.
Zima
Да просто, а я опять мудрил, спасибо за урок.
Теперь у меня два варианта детали, не знаю какой дорабатывать дальше. :~
