Вот такая проблемулина
Автор Sаndrо, 07.04.05, 15:16:37
Sаndrо
Описываю:
сделал я чертежик, в пункте "оформление чертежей" - отменил внешнюю рамку, принес на другой компутер чёбы отпечатать, а там отпечатывается вместе с рамкой.
Вопрос:
можно ли НА МОЕМ компутере выставить настройки так, чёбы рамка не печаталась. (доступа у меня к другому компутеру нет и люди там злые, а печатать надо)
Slаviаtiоn
Сочувствую...
Попробуй вот что:
Скопируй свой чертежик на дискетку.
Скопируй туда же файл .lyt, в котором ты отменил рамку (скорее всего это GRAPHIC.LYT.
Открой свой чертежик в КОМПАС’е прям с дискеты.
Зайди в параметры текущего чертежа|Параметры листа|Оформление.
Переопредели ссылку на lyt-файл, который на дискете.
Сохрани чертежик.
Иди к злым людям и распечатывай чертежик прям с дискеты.
Скажи им большое спасибо :)
911
Как вариант.
1.Предварительный просмотр.
2.Фильтры вывода на печать (снять галочку "элементы листа")
Sаndrо
ЦитироватьКак вариант.
Вариант хороший, безусловно, но не в моем случае, т.к. не печатает все на свете, а строки "внешняя рамка нет", даже в подменю.
Sаndrо
ЦитироватьСочувствую...
Попробуй вот что:
Открой свой чертежик в КОМПАС'е прям с дискеты.
Сохрани чертежик.
Этот вариант шикарный - мое глубокое мерси.
Правда файл GRAPHIC.LYT. не влазит на дискету (можно и чем-нибудь другим воспользоваться), но мысль хорошая, на днях опробую.
Slаviаtiоn
ЦитироватьПравда файл GRAPHIC.LYT. не влазит на дискету
Можно в версии для дискеты удалить из него неиспользуемые оформления.
SUNNY
Воспользуйся флэшкой - сколько можно возиться с дискетами при больших объемах информации - для этого и придумана флэшка.
Sаndrо
Я о флэшке думал, но злых людей я в лицо не знаю (работаю, понимаешь, через засланого казачка). Флэшке ноги приделать могут, жалко.
1
Проблема и копейки не стоит
Ставишь на своем компе драйвера того плотера который у людей - ты их назвал злыми (хотя дело навярняка в другом и грешок за тобой)
Печатая чертеж на этот принтер ставишь "печать в файл"
А чтобы твой "казачек" не грузился сделай батник рядом с файлом
а в нем:   copy /b имя_файла lpt1
Sаndrо
Вот спасибо, вот это удружил, самый лучший совет, только для меня это из области космических технологий, ну или из разряда мною пока не изученного, забытого возможно. Поясни бестолковому, что такое батник? а? и если не очень сложно, как там работать, буду премного благодарен, правда.
1
батник - исполняемый файл
в Блокноте (прога виндовса) напиши строку которую я привел
и сохрани как start.bat    вот это расширение и воспринимается системой нак запускающее
ближайший аналог autoexec.bat - если кто помнит ))))))))))
ic-halit
а суть строчки такова - файл печати (в кодах того плоттера на который идет печать) копируется (copy) в двоичном коде (/b) в порт принтера (lpt1)
