уведомления
Автор Сергей11, 07.04.05, 12:31:48
Сергей11
В 7.1 появился инструмент "уведомления", для его работы необходимы адреса эл. почты, а собственно, какие адреса, адреса внутри локальной сети или лоцман интегрируется с почтовыми программами?
guesТ-II
Адреса электонной почты на которые будут рассылаться уведомления.
SMTP-сервер для рассылки уведомлений указывается в настройках с помощью "ЛОЦМАН-Администратор"
Ден
А адреса проставляются у каждого пользователя в свойствах, или при добавлении. Все в том же ЛОЦМАН-Администратор.
Сергей11
А адрес с которого будут отправляться системные сообщения это IP или что-то еще? и если IP, то какого компьютера?
User_1
ЦитироватьА адрес с которого будут отправляться системные сообщения это IP или что-то еще? и если IP, то какого компьютера?
Нет, в файле справки опечатка.
Это зарегистрированная учетная запись SMTP-сервера, от имени  которой должны отправляться уведомления по электронной почте.
Например loodsman@smtpserver.ru. Ее нужно предварительно создать на почтовом сервере.
