Конвертеры забывают: 3D-модель печ.платы, а текстовый шаблоны. Для К.14-64х
Автор Buch, 27.06.13, 15:20:37
Buch
Устроили на раб. месте праздник  - с гиканьем и улюлюканьем перешли на 64х разрядный Компас версии 14 SP1.
Так отметили выход в свет 64х разрядной приборостроительной конфигурации, а значит Библиотеки конвертеров данных eCAD-КОМПАС.
Появились вопросы:
1.   3D-конвертер eCAD-КОМПАС забывает строить модель печатной платы для 3D модели сборки платы (проверял для P-CAD –Компас). Работаем как обычно:
- генерируем BRD и PRO;
-задаем таблицу соответствия для реалистичных моделей;
-запускаем на "построить  плату".
Конвертер расставляет модели РЭ компонентов без модели печатной платы. Нет печатной платы  ни в дереве сборки, ни в папке с исходными файлами. Сборка платы получается смешная (см. рис.)
2.   Текстовый конвертер eCAD-КОМПАС тоже "забывчивый". Забывает настроенные Шаблоны обозначений:
- загружаем bom-файл;
- далее Настройка->Шаблоны. Задаем их (см. рис.) и жмем ОК. Все, казалось бы шаблоны заданны.
-пытаемся Создать->Объекты спецификации, но получаем сообщение конвертера о том, что шаблонов нет их (см. рис.). Все.
Как бы поправить?
Noiman
Странно. Такие ошибки конвертера уже видел раньше, но они были исправлены. Сейчас в 32-разрядном компасе v14 создаем платы без проблем. А теперь они же возвращаются...
Buch
Верно, эти ошибки были в бета-версии Компас 14 конвертера.
Эх, оптимист я. Надеюсь, что и в 64х разрядном конвертере будет все замечательно.
Да! В 32х разрядном конвертере уже верно заносит все БЦО в примечания спецификации
Mike K
Да кстати, встречались какие-то подобные глюки раньше, сейчас их нет, по крайней мере в 32-битной. Теперь вот и думай переходить на 64 или нет, нужен нормально-рабочий конвертер eCAD-Компас, у нас без него никак.
To Buch: Я думаю Вам стоит обратиться в тех. поддержку. Если 32-битная избавлена от этих глюков, может они быстренько поправят и в 64-битной.
Buch
Попытаюсь снова донести все в ТП.
Но как будет скоро... Время отпусков знаете-ли :)
Leo
У меня 14СП1 (правда 32 разряда сейчас) - вроде никаких шаблонов конвертер не забыает...только что проверил. Может, при перестановке компаса убились старые конфиги? Или еще что-то, связанное с доступом.
Что касается 3Д, то тут пока неясно - у меня такое тоже было, хотя механизм работы не менялся уже давно. Похоже, есть какие-то проблемы с точностью построения контура в эскизе платы - где-то маленький разрыв, который в прежней версии КОМПАСа мог не восприниматься, а при росте точности - дает ошибку.
Buch
Проблема проявилась в 64х разрядной версии конвертера. Если откатиться к 32х разрядной версии конвертера, то снова работает верно. Проверяли на нескольких компьютерах. И сетевых и локальных.
Сейчас попробую пересоздать контур печатной платы инструментом P-CAD - "Place board outline". Что бы гарантированно без разрывов, и прислать новые PRO и BRD.
2VMS
У меня была одна плата, где никак не хотела строиться 3Д модель, элементы болтались в воздухе. Создавал контур платы заново, всё равно 3Д модель платы не строилась ни с реалистическими, ни с условными компонентами. Плату разводил не я. Появится четырнадцатый Хомяк попробую создать плату с разводкой заново.
Buch
Гарантированно контур в печатной плате замкнут (файлы прикрепил).
Без проблем и верно сборка платы собралась в 32 разрядной версии конвертера.
Не верно собралась в 64х разрядной версии конвертера.
Buch
Слегка разобрался.
Переустановил Компас 14 SP1 x64  из «обновленных» ссылок.
Пробовал работу с конвертером на нескольких компьютерах.
Выяснил следующее: Конвертер строить модель печатной платы для 3D модели сборки платы, только если в настройках Windows 7 отключён «Контроль учета записей» (см. рис.).
Это приемчик подходит и для текстового конвертера.
Он в последней версии не хотел запоминать настройки Шаблонов в промежуточной таблице. Но если отключить управление учетными записями, начитает запоминать и создавать СП.
Правда Windows 7 этого не рекомендует, да и не каждом раб.месте  это позволит делать системный администратор. Ну как временный способ возможно подойдет.
Иными словами очень хотелось бы, чтобы конвертер работал. В ТП сообщил.
2VMS
Управление учётными записями рекомендовали отключать ещё в Висте, в ней предупреждения начинали доставать, так, что компьютер хотелось растоптать ногами. У меня в WIn 7 x64 он был отключён сразу при установке. До сих пор не чувствую ни какого дискомфорта.
Noiman
Здравствуйте. Отключать контроль учета записей только для работы с конвертером было бы крайне нежелательно. На мой взгляд было бы правильнее, чтобы конвертер поддерживал с ним работу, как это делают остальные программы. Система безопасности в Windows все-таки не просто так введена и бывает очень полезна.
Попробуйте сделать так.
- включите Контроль учётных записей
- для компаса включите администраторские привелегии (см. рис)
- поработайте со всякими проблемными файлами и закройте программу
- отключите администраторские привелегии и снова запустите программу. Должно всё нормально заработать.
Если не получится, то оставьте администраторский режим для компаса - это всё таки безопаснее чем лишать всю систему зашиты.
Buch
Спасибо.
Пробовал. Но пока работает только если откл. контроль
2VMS
Кстати, интересная особенность Win8, что при отключении UAC некоторые приложения Metro не будут работать.
