Отрисовка крепежа
Автор Наблюдатель, 27.06.13, 10:07:01
Наблюдатель
Доброго времени суток ! Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Есть болт М6 7798 - шайба 6402. Сделан круговой массив. Вроде бы все в порядке.
При перестроении сборки выдает вот такой  пазл :  Болт-родитель отрисован как действительно М6 , а "отпрыски" - визуально не меньше М20
Причем берешь свойства "отпрыска" - пишет , что М6      ( !?!?!? ) Перестроение не помогает. Приходится "грохать" массив и делать заново.
Через некоторое время может возникнуть вновь.  Момент , после чего это происходит , зафиксить не смог.  Спонтанно как-то.
И такая к....а  уже пару месяцев . Ничего не ставил.    Сборка периодически таскается с одной винды на другую.
К V12 SP1 ,  Win XP3 /  Win 7
С таким не встречался.
А что говорит ТП?
как вариант - вычистить все настройки по пути юзер-аррдата-аскон
Наблюдатель
  Для начала сюда.
Не могут ли тут "воевать" между собой адреса расположения библиотеки
.........\Libs\PartLib\DATA\VAULT\Methods\kompas\3d\    в XP3 ( 32бит) и Win7( 64бит)   ,
- в семерке структура расположения отличается от XP . ?
Дополню - вроде бы все началось , когда  Win7 включили в работу параллельно XP ( хотя точно не помню)
две операционки стоят что ли?
Должно быть все одинаково
Наблюдатель
Да нет, два компа , на одном XP 32 , на другом семерка 64бита , сборка просто кочует периодически между ними.
