привязка точек к системе координат.
Автор n00ze, 25.06.13, 16:02:40
n00ze
Никакой конкретно задачи не стоит, рисую 3д модельку для себя. Возник вопрос . Если я построил некоторую плоскость, поседовательным построением многих обьектов(далее О).Возможно ли эту плоскость преобразовать в массив точек коорые будут привязаны к началу координат и следовательно я бы смог удалять О не боясь, что плоскость разрушится.   ( на рисунке плоскость синяя, а остальное хотел все поудалять и начать новые построения основываясь на полученной плоскости)
Если у вас 14-я версия компаса, то вопрос сам по себе снимается, здесь это делается в один ход.
Если версия 13, то можно воспользоваться, по крайней мере, двумя приёмами.
1. По имеющимся телам постройте "Сплайн по объектам". Используя эти (не ассоциативные сплайны) постройте поверхности и т. п. Остальное можете удалить.
2. Можно разрушить ассоциативность построенных 3Д кривых (если они были построены ассоциативно). Для этого придётся открыть на редактирование каждую кривую или точку и в параметрах снять птичку ассоциативности каждого элемента. После этого можно удалять тела.
В любом случае цель одна - удалить историю построения.
n00ze
да 13 ...  спасибо. в этом направлении и шел...
#3
Была бы поверхность, а испортить можно одним нажатием, на кнопку мыши.
Вот, кстати, хороший пример Sabahs показал. А что делать если кривых и точек много и редактировать каждую будет недопустимо долго.
В этом случае просто делается массив кривых. Все кривые в дереве выделились четырьмя кликами (рис. 1). Массив разрушается, лишнее удаляется и таким образом стирается история построения (рис. 2). :)
