Команда "удлинить до ближайшего объекта"
Автор Регион-Проект, 24.06.13, 10:56:58
Регион-Проект
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При применении команды "удлинить до ближайшего объекта" на отрезке компас начинает долго думать,зависает. Минуты через 2-3 только "додумывается" и удлиняет прямую. Причем прямые перпендикулярно расположены друг к другу. И так частенько бывает. Или вообще может удлинить не до ближайшего объекта - а до 2-3 линии поле него! Если удлинять до кривой линии - то сначала думает очень долго опять и вообще выдает короткий звук и не удлиняет. Постоянно пользуюсь данной функцией,подскажите как сделать. Комп новый (куплен 2 недели назад), Windoes 7 32бит (на XP также было).
Boriss
чертеж или фрагмент заархивируйте и выложите здесь...
приложите также скрин, на котором укажите, какой отрезок и куда надо удлинять...
после этого получите подсказку "кто виноват" и "что делать"...
Регион-Проект
Прикладываю чертеж с фотками через файлообменник (сюда не закачивает большие файлы). На чертеже цифры в соответствии с номерами фоток. На счет когда "долго думает" отскринить не могу. Чертеж чисто для форума,в работе встречаются ситуации и по хуже.
http://files.mail.ru/72DA5431440C4A1BAD6CA5B957479462
А что это за файл?
Удлинение в компасе.arc
Это не компас у него нет такого расширения.
Это скорее всего Архикад
Boriss
чем распаковать такой архив?
сейчас все больше в zip, rar, 7z пакуют... а тут такая экзотика :)...
Регион-Проект
да это бесплатный архиватор,на работе денег жалеют на винрар)) запововал в ехе файл
http://files.mail.ru/E667D46CD2E94A6A9F915FD53F7B3CDC
У нас на заводе запрет на скачивание ехе файлов.
Прописано на сервере.
Ничем не могу помочь.
Вы можете прислать не весь чертеж, а только проблемный участок?
:shu:
Регион-Проект
Boriss
Цитата: Регион-Проект от 24.06.13, 10:56:58
...может удлинить не до ближайшего объекта - а до 2-3 линии поле него
на картинке объяснение такого поведения...
привязками, размерами надо пользоваться, на глаз чертить не стоит...
Это у Вас происходит только из-за того что выравниваемый отрезок не видит края границы.
Сликом высокая точность.  ;)
Проведя вспомогательную линию или удлинив граничный отрезок всё ОК.
Регион-Проект
ну я же не буду каждый раз проводить вспомогательные линии..я рисую только в ортогональном черчении и всегда прямые линии.привязками тоже пользуюсь (какими см. рисунок приложенный).видать слишком точный рисунок стоит.там можно как нито сделать,чтобы не так точно было?к примеру 3 нуля после запятой.а то эти доли милиметра оказывается вон какую роль играют
Регион-Проект
и ещё,почему же когда в последнем примере удлиняет до второго отрезка,а потом обрезает до первого?то есть как бы линия то доведена,но при удлинении он не видит её
А Вас никто и не заставляет рисовать вспомогательные линии, с 5-ки не черчу.
Здесь разговор идет о том, что данная операция работает нормально.
С этой командой не совсем ладно, это бесспорно. Я стараюсь избегать ею пользоваться. Первое что плохо - это глубокая задумчивость программы в некоторых случаях. Сидишь и с опаской ждёшь: развесится программа или не развесится. Ещё мне кажется, что корректность работы команды зависит от масштаба вида, поэтому часто нарываешся именно в строительных чертежах.
Регион-Проект
это точно,но все таки удобно очень...поэтому приходится сначало удлинить,а потом обрезать то,что вылезло за линию...да не удобно,но я уже привык...просто наверняка как то точность можно убавить,чтобы длина линии округлялась или ещё чего...
Falcon555
Такая фигня началась с какой-то версии Компаса ( не помню с какой точно), раньше такого вроде не было. Удлинялось все корректно именно до ближайшего, а не хрен знает куда ))
Используйте другую команду, выровнять по границе.
Таких заморочек больше у Вас не будет.
И точность Ваша подойдёт.
GenTAPo
Вот по этой причине пользуюсь командой "Выровнять по границе". Сколько существует эта команда, работаю с версии 5.11, столько она проблемная.
Регион-Проект
тоже стал пользоваться теперь командой "выровнять по границе",пока не привычно - но зато без всяких "думок" компа и вылетов за другие линии
ViTЯ
Поддерживаю, сколько раз уже зависал. Приходилось удалять процесс и, естественно, ничего не сохранялось
