Назначить раздел
Автор Brasileiro, 21.06.13, 14:10:18
Brasileiro
Почему-то у каких-то деталей можно указать раздел спецификации и он копируется в спецификацию сборки, а в каких-то это свойство не изменяется. В чем может быть причина?
Какие конкретно детали.
Не встают туда куда надо.
Yarra
Столкнулся с такой же проблемой. Может кто еще столкнется.
Смотрите раздел справки "Команда Назначить раздел" :
Команда недоступна, если объект спецификации, связанный с настраиваемым объек­том, синхронизируется с документом-владельцем. Чтобы сменить раздел необходимо, от­ключите синхронизацию.
После отключения синхронизации меню "Назначить раздел" стало активным и мне удалось переместить объект в раздел "Прочее"
beginner
Ничего отключать НЕ нужно.
Если вы создали спецификацию по сборке, то "К" автоматом всем деталям, у которых на тот момент не было ОС (Объект Спецификации), прописывает ОС в разделе ДЕТАЛИ. По умолчанию настройка "К" именно такая (можно изменить).
Если вам хочется изменить раздел ОС конкретной детали, то можно действовать несколькими способами:
1. Заходите в свойства модели - управление свойствами - галочку на "раздел спецификации" - двойной клик ЛКМ по ячейке колонки "значение" строки "раздел спецификации - выбираете нужный раздел.
2. В модели нажимаете  Спецификация - редактировать объект - в открывшемся окне ОС добавляете НУЖНЫЙ раздел и пишите туда, что душе угодно, НЕ нужный раздел удаляете.
kalach
И это работает только при вставке детали в сборку. Если в сборке после этого вы удалите объекты спецификации, а затем создадите их снова - то это будет деталь ну или то, что выберете. Т.е. если в сборке больше 1 детали, то все будут в указанном вами разделе (например "Детали").
