внутренние и внешние объекты
Автор Aleksandr2013, 20.06.13, 08:00:19
Aleksandr2013
Можно ли быстро (не вручную) преобразовать внутренние ОС во внешние?
Проблема, в том. что есть несколько подсборок, которые создавались просто из удобства моделирования и построения, они не имеют своего "юридического" названия подсборки (эти названия в спецификации не нужны). В итоге получилась большая сборка, в которой есть 5-6 уровней подсборок. Внешние объекты подсборки 1-го уровня переходят в подсборку 2-го уровня уже как внутренние, а в 3-м уровне их вообще не видно, а надо чтобы все объекты, начиная с самого нижнего были видны в СП последней, самой верхней сборки. Если бы было к-либо средство быстрого перевода ОС из внутренних во внешние, то был бы виден в конце тоннеля выход из этого тупого тупика...Может быть, несчастливый номер версии - 13.
Aleksandr2013
Аууу, Зал Славы! Неужели такой сложный вопрос? Неужели нет простого способа сделать объект автоматически всегда ВНЕШНИМ, во всех подсборках или как-то назначать уровни видимости? Вручную я уже все сделал, но осталась уверенность, что кое-что всеже не учтено в спецификации, да и вручную долго как-то (21-й век на дворе все-таки).
Taro
Внутренние объекты спецификации Вы не сможете сделать внешними. Это оговаривается самой системой. Обходное решение - разрушать подсборки. Для удобства  проектирования можно использовать макрообъекты и т.д. Я бы в Вашем случае сначала зашла в каждую подсборку, весь ее состав объединила в Макро, после чего подсборку разрушила. Другой вариант - использование МНП, но ею хорошо пользоваться изначально при проектировании, а не при переделке большой сборки
