Сила трения качения (4-х колёсный прицеп по полю)?
Автор Малюк, 17.06.13, 17:51:07
Малюк
Есть гружённый (30 т) четырёх колёсный 1250(D)х600(B) прицеп. С помощью трактора он должен перемещаться по полю. Как в подобных случаях определяют тяговое усилие на фаркопе трактора?
Itat
Малюк
Senior lecturer
Он спрашивает поле в каком состоянии: пахота, бороновали, стерня, подсолнечник растёт...
При любых обстоятельствах тяговое усилие трактора определяется через его тяговый расчет и в зависимости от передачи (скорости) будет на крюке разным.
Трактора разные. Задача, как я понял, состоит в том, чтобы трактор подобрать. Типа огромный, мощный и дорогой, или маленький, хилый, но зато дешёвый. :-)))
В таком случае требуется не тяговое усилие определять, а сопротивление передвижению прицепа!
Примерно так:
Сопротивление передвижению прицепа, Н
Р=9,81(Мп+Мгр)*(fk ± i),
Где
Мп - масса прицепа, кг
Мгр – масса груза, кг
fk – удельное сопротивление колес (для плотных грунтов 0,15...0,2, для песков 0,25...0,3)
i – уклон местности, рад
Совершенно верно. Для того чтобы сдвинуть прицеп с места надо чтобы тяговое усилие было больше или равно чем сопротивление передвижению прицепа! Равно, это конечно идеальный случай, значит больше. Да, еще из школьной физики смутно помню, что сопротивление покоя больше чем сопротивление при движении. Так что, прежде чем прицеп перемещать, его надо стронуть с места. Т.е. приложить большее усилие. Как то, в общих чертах,  так. :um:
Гляньте тут:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=111778
Брошюра "Меры повышения проходимости" https://docs.google.com/document/d/1E7arqIvaKUdG8siFHPy4y_jhQLEKGNuBqm_FnLqxZT8/edit?hl=ru
В.Б. Лаврентьев "Вождение автомобилей высокой проходимости" https://docs.google.com/document/d/12BZXjRCILCviI8CUPUsALNcYuCdzza1h3RtVQ2k9Eys/edit?hl=ru
В одной из книг есть данные по примерным сопротивлениям качения для разных грунтов и необходимому тяговому усилию, для советских полноприводных грузовиков. Должно хоть примерные значения дать))))
Малюк
