база Лоцман 7 в Лоцман 7.1
Автор Сергей11, 07.04.05, 10:18:09
« предыдущая - следующая »
Сергей11
При попытке открыть базу, созданную в Лоцман 7 в Лоцмане 7.1 - такое сообщение "Версия сервера приложений или версия базы данных "..." не совпадают с верией клиентского модуля (200050131). Работа с базой данных невозможна." Подскажите, что делать?
Ден
В папке администратор лежит файл Patch.exe запустить и пропатчить необходимую базу, и работать, работать.
Сергей11
И все работает, спасибо!
Серге11
А для обратного подключения из 7.1 в 7 нужно воспользоваться  Patch.exe из папки Администратор Лоцман 7?
guesТ-II
Нет. Модуль обновления работает только в одну сторону.
Ден
Если переход от старой версии к новой называется апгрейдом, то наоборот дегрейдом.
А зачем такая дегродация нужна, но база на 7 с пропатченной до 7.1 нормально работала, если это мне не приснилось.
guesТ-II
Все модули ЛОЦМАН, включая базу данных и сервер приложений должны быть одной версии - иначе работать они не будут.
Ден, возможно, действительно приснилось :)
Сергей11
В перспективе возникнет необходимость перенести данные из базы, созданной в Лоцман 7.1 в базу Лоцман 7. порекомендуйте, пожалуйста каким образом это сделать, может просто использовать средства MSQL сервера?
guesТ-II
ЦитироватьВ перспективе возникнет необходимость перенести данные из базы, созданной в Лоцман 7.1 в базу Лоцман 7. порекомендуйте, пожалуйста каким образом это сделать, может просто использовать средства MSQL сервера?
Это - вряд ли. Модулем импорта можно, но, если база большая, то может получиться очень небыстро. А какая необходимость откатываться до версии 7.0?
Сергей11
В одном месте (предприятии) Лоцман 7.0 в другом 7.1...
