Как простым способом заполнить объем между двумя стенками?
Автор barracuda_spb, 14.06.13, 12:13:02
barracuda_spb
Есть цилиндрическая емкость. И две стенки. Между ними проходят различные трубки и стойки опор. И вот этот весь объем по проекту должен быть заполнен минеральной ватой. Конечно её можно вообще в модели не рисовать, а просто изобразить потом штриховкой, но всё таки хочется иметь её визуально трехмерной. Так вот, если ли какой-то простой способ заполнить деталью пустующий объем между остальными телами сборки?
Itat
Очччень интересный вопрос! Я в своё время думал об этом.... Самому интересно, а что предложат специалисты? :?:
Деталь в сборке кольцо выдавить на высоту стенок цилиндра.
Для наглядности можно сделать так.
Или другой тип отверстия
Цитата: barracuda_spb от 14.06.13, 12:13:02
... Так вот, если ли какой-то простой способ заполнить деталью пустующий объем между остальными телами сборки?
Воспользуйтесь булевой операцией
barracuda_spb
Это если чисто цилиндр и трубы строго вдоль его оси. а если у труб сложная геометрия? Или цилиндр имеет конусообразные крышку и днище с различными патрубками... Неее, тут просто не пройти
Тогда только булева операция как прелагает Goran
barracuda_spb
Тогда видимо придется курить мануал. Никак не могу с ней разобраться тыкововым методом.
Zima
Это надо в "Пожелания предложения". Нужна такая команда. Частенько возникает потребность, например когда какая либо часть конструкции или механизма заделывается в бетон.
 Вот так подойдёт?
barracuda_spb
Цитата: obesov от 14.06.13, 13:24:49
Вот так подойдёт?
Это не сложно. А если теперь всю изначальную конструкцию поместить в сложной формы замкнутый объем? И чтобы вот он весь был заполнен чем-то.
если совсем грубо, то надо по замкнутой матрице отлить изделие ) И матрица ну совсем сложной формы
 Алгоритм работы Булевой операции от сложности (простоты) модели не зависит, ИМХО!
Нужно определиться с порядком действий для каждого конкретного случая и не забывать, что в Булевой операции могут "участвовать" только 2 (два) тела.
Pav
+1
