C++ и потоки(thread)
Автор SkinnyMan, 14.06.13, 01:21:12
SkinnyMan
Нужно выполнять некоторую последовательность действий в 2D документе через промежутки времени без блокировки(зависания) основного окна Компаса.
Пробую это решить созданием отдельного потока, используя класс std::thread. Перед выполнением действий пытаюсь получить интерфейс
ksDocument2D doc( kompas.ActiveDocument2D() );
но, вне зависимости от того вызвано это до создания потока или в самом потоке, doc не указывает на текущий документ, при этом с kompas все в порядке. Вызываемые методы doc'а ошибок не вызывают, но и ничего не происходит.
Если переписать без потоков всё работает.
Как получить ksDocument2D из kompas.ActiveDocument2D в потоке или как подобное осуществить без потоков?
Можно использовать события Компаса, для потоков потребуется синхронизация.
SkinnyMan
Надо что бы это событие происходило через некоторое время вне зависимости от того, сделал пользователь что-либо или нет. Может в компасе есть какой-нибудь timer?
Таймер можно и самому создать, хотя опрос состояния кнопок в Компасе идёт постоянно, а зачем, что то делать, если ничто не изменилось?
SkinnyMan
Цитироватьа зачем, что то делать, если ничто не изменилось?
Что-то вроде демонстрационно-обучающей программы.
ЦитироватьТаймер можно и самому создать
Как?
Можно использовать WinApi http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/visualc/vc2/10.htm или просто на форму кинуть компонент TTimer.
