Вращение компонентов сборки
Автор baron18031983, 13.06.13, 19:07:18
baron18031983
Здраствуйте! Помогите пожалуйста :writer: Как вращать компоненты сборки (например сборка обычной  рояльной петли) относительно друг друга (то есть открывать-закрывать).
denisvlpro
Видимо сделать соосность половинок петли и оси. А дальше кнопочкой перемещение.
По сути, вращать компонент можно относительно оси, точки ... См. вложение.
 Создать сопряжение Под углом.
При желании задать для этого сопряжения переменную и управлять вращением из Окна переменных.
Sinus
я бы сказал не управлять вращением, а задавать разные положения петли.
P.S. Почему сборка петли не двигается в другой сборке? Потому что это "мертвая петля"...
Потому что это другая сборка, можно добиться этого (вращения) если брать не готовую подсборку, а собирать петлю непосредственно в оконччательной сборке.
Или сделать внешним управление данной подсборкой.
Sinus
То что бы говорите это вариант как выйти из положения, а не правильная работа со сборками. Собрать петлю в окончательной сборке! А если их 20 петель таких? Если это например складные двери-гармошка?
Не нужно никуда "выходить"!  :)
Владимир Иванович подсказал:
Цитата: VIO от 14.06.13, 06:51:08
...Или сделать внешним управление данной подсборкой.
Тема с Внешними переменными поднималась на форуме не один раз, да и Справку не мешало бы изучить.  :um:
Sinus
Хочется кинуть в очередной раз камень в огород программистов. Но кидать надо не один камень а несколько. Проблема комплексная. Это и недоделанные сопряжения вращения, отсутствие свободы для подсборок в другой сборке, неправильная команда сопряжения под углом, отсутствие возможности наложения ограничений при вращении и перемещении моделей (от и до). А если взяться за управления переменными, то что можно сказать? Скудно, прямо, не интерактивно. Как вы будите крутить петли? Да никак. Вы будите задавать угол и перестраивать модель в новое положение. Можно вспомнить про возможность управления переменными библиотекой анимации, но лучше ее не вспоминать ей место там же где библиотека фотореалистики.
