Обозначение шероховатости
Автор asteam, 13.06.13, 16:19:53
asteam
Дилетантский вопрос, имеется обозначение неуказанной шероховатости (рисунок приложен).
Как правильно его понимать? Как я понимаю, шереховатость всех неуказанных поверхностей 25 по параметру Rа, так ли это, или я не прав? Если я не прав просьба расшифровать, желательно со ссылками на нормативные документы.
Цитата: asteam от 13.06.13, 16:19:53
..., имеется обозначение неуказанной шероховатости (рисунок приложен).
Как правильно его понимать? ...
Сложно это понимать... Обозначение не правильное. Смотрите ГОСТ 2.309 (особое внимание уделите на изменение №3)
asteam
Уже прочитал и исправил, спасибо)
Сэр
Подскажите, в каких случаях возможно одновременное применения шероховатостей Rz и Ra в поле одного чертежа. И возможно-ли это.
Вопрос применения обозначения для указания на чертеже - это вопрос скорее технологического порядка ...
"Параметр Ra является предпочтительным, так как его определяют по значительно большему числу точек профиля, чем Rz.  Использование параметра Rz в качестве контрольного в значительной степени определяется способами измерения рассматриваемых параметров.
Значения Ra преимущественно измеряют с помощью приборов, снабженных датчиками с алмазной иглой. Определение Ra на грубых поверхностях связано с опасностью поломки алмазной иглы, а на очень гладких - с низкой достоверностью результатов из-за того, что радиус конца иглы не может фиксировать очень малые неровности.
Поэтому Rz рекомендуется использовать при значениях высоты неровностей 320... 10 и 0,1 ...0,025 мкм, в остальных случаях — Ra."
Влад и Мир
Вопрос на засыпку:
Цитироватьпри значениях высоты неровностей 320... 10 и 0,1 ...0,025 мкм
- имеется в виду Ra, Rz или Rmax?
Цитата: Влад и Мир от 14.06.13, 10:32:41
Вопрос на засыпку:  - имеется в виду Ra, Rz или Rmax?
Имеется в виду "ожидаемо-требуемая неровность" в мкм
Влад и Мир
И Ra и Rz, и Rmaх измеряются в мкм. Но они не равны друг другу. На какой же показатель мне смотреть в своих ожиданиях?
Цитата: Влад и Мир от 14.06.13, 10:45:57
И Ra и Rz, и Rmaх измеряются в мкм. .... На какой же показатель мне смотреть в своих ожиданиях?
:) Вам да не знать? Или это - "проверка на вшивость"?
Таблицами пользоваться нужно!
...Но они не равны друг другу. ...
Конечно не равны
Для грубых поверхностей   оценивают  Rz=4Ra, для более чистых получается около Rz=5Ra
Влад и Мир
Да какая там проверка... Действительно, не могу понять. :(((
Что именно?
По сути (грубо говоря) это одно и тоже - "шершавость". Разница в том, что в одном случае учитывают только 10 точек (5 макс вершин и 5 макс впадин), а в другом учитывают все.
Влад и Мир
Не могу понять, каким способом оценена высота неровностей (способом Ra, Rz ...), значения которой 320...10 и 0,1...0,025 мкм даны в следующем предложении:
Например, предполагаю поставить на чертеже Ra 0,08. Следует ли вместо этого поставить Rz 0,4?
Догадываюсь косвенным путём, посмотрев по Вашему совету таблицу, что предложение должно было выглядеть так:
Поэтому Rz рекомендуется использовать при значениях высоты неровностей Rz 320... Rz 10 и Rz 0,1 ...Rz 0,025 мкм, в остальных случаях — Ra.
Цитата: Влад и Мир от 14.06.13, 13:20:04
...Поэтому Rz рекомендуется использовать при значениях высоты неровностей Rz 320... Rz 10 и Rz 0,1 ...Rz 0,025 мкм, в остальных случаях — Ra.
Согласен с уточнением полностью.
Что касается
...Например, предполагаю поставить на чертеже Ra 0,08. Следует ли вместо этого поставить Rz 0,4?
Здесь (для меня теоретически момент спорный и не совсем понятный) как раз при необходимости точного определения почему-то рекомендовано "приблизительное измерение". Поскольку параметр Ra точнее чем Rz, могут возникнуть ситуации оценить именно среднеарифметическое отклонене неровности. Парадокс заключается в том, что безконтактный (оптический) способ используется для Rz, а контактный (щуповой) для Ra.
Влад и Мир
Инженерия поверхности деталей, если верить одноимённой книге, ушла далеко вперёд. А мы, увы, отстали.
Сэр
Так все-таки возможно ли на одном и том же чертеже (и если да, то почему) простановка Ra и Rz.Желательно приведите пример.
В чем между ними разница я и сам "догадался" :o:
Цитата: Сэр от 14.06.13, 15:47:37
Так все-таки возможно ли на одном и том же чертеже (и если да, то почему) простановка Ra и Rz.......
Даже можно на одной поверхности! ГОСТ 2789
