Вставить или скопировать
Автор teriv, 13.06.13, 10:57:51
teriv
Делаю эскизы и нужно один макроэлемент вставлять (копировать) в несколько мест с различной ориентацией. В компасе получается ты прежде чем вставить должен указать угол ориентации а вот дальше можно произвольно ткнуть указателем мыши и элемент вставляется (копируется) в нужное место а как сделать так что бы после того как вставил в нужную точку можно было с центром в этой точке не выходя из команды вставить (копировать) повернуть на нужный угол без предварительного его измерения а по месту. По типу как вставляются осевые или элементы библиотек?
Boriss
Цитировать...как сделать так что бы после того как вставил в нужную точку можно было с центром в этой точке не выходя из команды вставить (копировать) повернуть на нужный угол без предварительного его измерения а по месту. По типу как вставляются осевые или элементы библиотек?
чтобы сделать так, используйте команду Копия указанием с выключенной кнопкой Автосоздание объекта, для угла по месту - геометрический калькулятор...
JIK
Если правильно понял вопрос, то никак. Вставляйте макроэлемент базовой точкой в нужное место, далее командой "поворот" вращайте произвольно относительно этой же б.т.
teriv
Жалко что такого простого механизма нет. Вариант Borissа ближе по скорости и удобству к желаемому, телодвижений лишних много но зато из команды копирования не выходиш.
Falcon555
Можно еще у макроэлемента назначить контрольную точку и за нее потом доворачивать куда надо.
