Спецификация
Автор mega80, 06.04.05, 15:06:40
« предыдущая - следующая »
mega80
 (Компас 6) Проблема такая: изменилась нумерация деталей входящих в сборку.Номера в свойствах каждой поменял, в чертежах нумерация меняется когда открываешь их (перестраивает), но вот в спецификации сборки =/  !!! это что-то!!!, как-то до нее туго доходит что изменились цифры или есть строгая последовательность которую я не соблюдаю =/
перед тем как все номера поменял в деталях и автоматом перестроились в чертежах - пересохраняю каждый.
Работа со спецификацией - включена, Каждый элемент сборки содержит ссылку на лист (с флажком) и 3д модель...
Спецификация держится и не сдает позиции!!!
как быть?
mega80
пересохранение 2д сборки с измененным(!!!) шифром - не изменяет спецификацию    =/
Цитироватьпересохранение 2д сборки с измененным(!!!) шифром - не изменяет спецификацию    =/
Что изменилось "Обозначение" или "Наименование"?
Включена ли галочка передавать изменения в чертеж?
mega80
в том-то и дело что "передавать изменения в чертеж стоит" а ничего не изменяется ни в одном поле, ни в "Обозначении" ни в "наименовании" (поидее должно "обозначение" изменяться)
я так понял по ГОСТу не обязательна сортировка "наименований" по алфавиту
Цитироватьв том-то и дело что "передавать изменения в чертеж стоит" а ничего не изменяется ни в одном поле, ни в "Обозначении" ни в "наименовании" (поидее должно "обозначение" изменяться)
Для того чтобы сортировка осталась прежней на "Панели свойств" измени номер подраздела. Это дает то что не нужно отключать сортировку. Чем ниже номер подраздела, тем выше в спецификации этот элемент стоит.
mega80
Цитировать
вот это путаница с "Чем ниже номер подраздела, тем выше в спецификации этот элемент стоит" !!!
Цитировать
Цитировать
Очень просто 0 <1<2 и т.д. Если ты присваиваешь детали номер подраздела "0" то номера позиций у него будут первыми.
А не хочешь так, сними сортировку и расставь детали как душе угодно, никто не заставляет.
mega80
уж сам додумался с подразделами, за объяснения все равно спасибо,но почему спецификация не обновляет измененное "обозначение" ?
что-то надоело мне бороться переподключением чертежа! неужели все так и есть?
Цитироватьуж сам додумался с подразделами, за объяснения все равно спасибо,но почему спецификация не обновляет измененное "обозначение" ?
Пускай на этот вопрос ответят Асконовцы.
У тебя названия файлов, не изменяются?
mega80
=))) только мы с тобой и переписываемся =))) Аскон - дремлет =)))
названия файлов - те же
Он наверное по этой теме многого не знает.
Я забыл сказать, что подразделам можно присваивать и имена.
Если будут еще вопросы по спецификации, шли на мыло, быстрее разберемся.
Недремлющий
Цитировать=))) только мы с тобой и переписываемся =))) Аскон - дремлет =)))
Названия файлов и не должны меняться т.к. атрибуты (наименование и обозначение) и имя файла это как говорят в Одессе две большие разницы (это вам не СОЛИД)
1. после изменения каких то о атрибутов "чертежа, детали, сборки" надо сохранить изменения "естессно"
2. если стоят галочки "передавать изменения в документ" то изменения можно провести прямо из спецификации.
3. для более полной автоматизации этого процесса желательно подключать как документ к спецификации и 3D и 2D (если галочки будут стоять и там и там то любое изменение в любом документа будут отслеживаться по всему пакету Т.Д.
4. если обозначения позиций на сборочном чертеже подключены к спецификации (желательно вместе с геометрией соответствующей детали) то номера позиций можно менять как из чертежа так и из спецификации.
5. для корректного получения информации к сборочным еденицам в спецификации должны быть подключены спецификации данных зборочных едениц
P.S. (в списке документов подключеных к обьекту спецификации на верхней строке должен стоять тот документ из которого надо взять информацию).
P.P.S. Естественно каждое изменение чтобы оно вступило в силу надо сохранять. :-)
Ты наверное все таки кимарнул, и не увидел то что ты тут написал все установлено, и мы разговариваем про то что это не работает в полной мере.Если так то смени НИК.
