Как изменить шаг курсора?
Автор Николай, 11.06.13, 09:28:50
Влад и Мир
#20
Пытаюсь разобраться. Линию, как видите, провёл на расстоянии 0.000015 мм при шаге курсора 1,0 мм. Длина же этой линии не может быть короче 1 мм, если пользоваться только мышкой.
То, о чём пишите Вы, больше напоминает сетку.
Попробуйте ещё выключить округление линейных величин до значений, кратных шагу курсора. Эта кнопка находится рядом с кнопкой "ортогональное черчение". У меня округление не отключено, что, тем не менее, не помешало выполнить построение. А вот длина линии при отключенном округлении не получается меньше 0,0001 мм. До седьмого знака далеко.
Могу посоветовать строить в условном масштабе. Напрмер, 1 микрон условно принять равным 1 мм.
 Выключение округления помогает.Условный масштаб- так я и делаю, когда надо точно. Иначе все привязки прыгают, расстояния округляются... Спасибо за советы.
