Печать нестандартных форматов
Автор n00ze, 06.06.13, 14:19:08
n00ze
Работаю в компасе (v13) всего вторую неделю, не судите строго возможно вопрос тупой.
Создан чертеж с нестандартным форматом. Ширина 950 высота 594 ( этотпараметр соответствует формату А2). Нужно его распечатать.
Поидее мои действия в таком случае-> Настройки печати -> Свойства -> Нестандартный  ввожу свои размеры на лист, ориентирую как мне надо и распечатываю.
-Есть ли другой способ побыстрее? :~ Ведь если я изначально захожу в просмотр - то компас сам раскладывает чертеж на 3 листа А3.
Можно ли объединить их вручную (плоттеру ведь неважноккая длина листа).
П.С.для понятности прикладываю скрин
Bordes
попробуйте так:
- настройте в предварительном промотре плоттер так как вам надо,
- сохраните конфигурацию плоттера (Файл-Конфигурация принтера/плоттера-Сохранить конфигурацию),
- задайте полученную конфигурацию плоттера как умолчаетльную для предварительног просмотра в Сервис-Параметры-Система-Печать-Общие настройки.
После этого при  первом заходе в предварительный просмотр там сразу будет задан этот принтер и нужный размер бумаги...
Я печатаю так, нажимаю на печать (иконка на панели) точно также как при печати спецификаций, при этом чертеж автоматически вписывается в размер бумаги выбираю ориентацию и распечатываю.
Только не помню данная фишка  идет с 13-ой или началась с 14-ой версии.
Можно выводить одновременно несколько листов чертежа, при условии если они равны друг другу.
