Покрытие крепежа
Автор A2kat, 05.06.13, 22:43:47
A2kat
Может глупый вопрос, но нужно очень:
Покрытие иностранного крепежа: Galv.Zn.
Если применить на наши стандарты (ГОСТ 1759.0-87):
.09 - горячее цинкование
или можно все-таки .01 - цинковое хроматирование?
А аналог покрытия DT/DS кто-нибудь встречал?
Или хотя бы пояснение что это такое?
Torque
09 - это цинковое покрытие, а 01 - цинковое с хроматированием (с последующим хроматированием), а не "цинковое хроматирование".
Вы с какой целью-то интересуетесь? Разверните вопрос, полУчите ответ более корректный.
Кстати, обозначение 09 не говорит о способе цинкования, поэтому далеко не факт, что оно горячее. Да и дорогое оно, горячее цинкование.
A2kat
"Вы с какой целью-то интересуетесь?"
Угораздило адаптировать чертежи иностранные под наше производтво.
Заказчик очень скверный.
Вот и вопрос:
-стоит у них в спецификации Galv.Zn на крепеж. Они настаивают на горячем цинковании. А я сильно сомневаюсь, что это именно  горячее цинкование, а не гальванический способ (Электролитическое цинкование, .А3L или .019 (.0112) в обозначении крепежа) нанесения, а доказать не могу.
Сильно интересует покрытие крепежа DT/DS.
Правильно ли я понимаю, что это цинк-ламельные (ЦЛ) покрытие? Дельта (Delta) или Дакромет (Dacromet)?
Или все же это термодиффузионное цинкование (ТДЦ)?
Вот это действительно очень дорого.
В обозначении покрытия стоит слово "Galv.Zn". Это значит ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ цинкование, а никак не горячее.
A2kat
Да, вроде бы логично. Но нанесение цинка горячим способом по-немецки: Hot dip GALVANIZED.
Вроде бы нашел, что если горячее цинкование на крепеже, то ставится в обозначении T.Zn.
Может кто-нибудь подтвердить?
И еще вопрос:
-прочитал, что если, например, болт покрытый гальваническим цинком, а гайка горячим цинком, то стойкость против коррозии системы крепежа резко падает. Кто-нибудь может из опыта откомментировать?
Оборудование устанавливается на море. Система С5-морской воздух
Вот и вопрос:
-стоит у них в спецификации Galv.Zn на крепеж. Они настаивают ... А я сильно сомневаюсь, что это именно  горячее цинкование, а не гальванический способ...
Вы что, и крепеж на своем производстве выпускать собрались? :)
Что касается методов покрытия крепежа, в Вашем случае должна быть ссылка - либо на ИСО 4042 (гальваника) либо ИСО 10684 (горячее цинкование)
(Есть ГОСТ Р ИСО 4042 (аналог ИСО 4042)  - посмотрите, ИСО 10684 аналогов ГОСТа не имеет.)
На счет "DT/DS", могу предположить, что это латунирование яркое/блестящее.
A2kat
Крепеж как бы заказать нужно и желательно подешевле и в соответствии с их обозначением.
А по поводу DT/DS - оно черного цвета, похоже на хим. фос.
С латунированием не сталкивался, может быть черным?
Ссылки на стандарты нет, к сожалению.
Есть отдельно несколько болтовых соединений, там указано ISO 10683, но этот крепеж под большую моментную затяжку
Цитата: A2kat от 06.06.13, 07:56:13
...С латунированием не сталкивался, может быть черным?
Пишут  - коричнего черного до черного (то, что это латунирование - всего лишь предположение). Посмотрите ГОСТ Р ИСО 4042 или вот для начала
Евген_
горячее цинкование даже и не применяется для крепежа, если только для определенных диаметров, черный цвет можно получить и термодиффузионным цинкование
Цитата: Евген_ от 28.06.13, 08:46:12
горячее цинкование даже и не применяется для крепежа,...
:o Где именно не применяется?
ISO 10684-2009 Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования.
"Стандарт определяет материал, технологический процесс и некоторые эксплуатационные требования, относящиеся к покрытиям, нанесенным методом погружения изделий в расплав цинка с последующим центрифугированием на стальные крепежные элементы с крупной резьбой от М8 до М64 и категорией материала до 10.9 включительно, применительно к болтам, винтам и шпилькам, а также категорией материала 12 применительно к гайкам. Стандарт в первую очередь относится к горячему цинкованию с центрифугированием стальных резьбовых крепежных элементов, но он может применяться и в отношении других резьбо-вых деталей из стали. Технические требования, приведенные в стандарте, могут также при-меняться и для таких нерезьбовых стальных деталей, как шайбы."
Евген_
А я про что говорю что применяется к определенным диаметрам вы это и показали от М8 до М64 автор темы не указывал какой ему конкретно диаметр нужен
